K
Tänkte bygga ett enkelt våtutrymme i en äldre byggnad med fyra murade väggar och söker en enkel lösning på ett tätskikt för att göra en dusch hörna.
Ska riva dessa väggar om ett par år så jag tänkte inte lägga ner så mycket pengar.
Om det är murade väggar så bör det vara OK med ett rollat tätskikt. Det finns från flera olika leverantörer. En viktig fråga är vad du har för golvbjälklag. Är det betong så bör detg duga med rollat även på golvet (är lite osäker). Annars gäller folietätskikt.
Oavsett vilket system du väljer så är det viktigt att du följer monteringsreglerna för just den produkten slaviskt. Ex. så skall ev. rörmanschetter vara exakt de som förespråkas (samma artikelnummer). Det gäller för samtliga ingående delar i tätskiktet. För anslutning till golvbrunn så måste du följa både monteringsanvisningar från brunnstillverkaren och från tätskiktstillverkaren.
Med duschkabin är du en bra bit på väg, den går i princip att ställa var som helst.
hempularen
K
Jo kabin är bra men för X tusen för att sedan ??
Rollat tätskikt "hempularen" Vad är det?
En begagnad duschkabin på blocket kostar från 0:- för en duglig till 500:- för en fin.
Inget att tveka på?
K
hempularen skrev:
Exempel på rollat tätskikt:
[länk]
På bilderna ser man dem lägga det på väggar med gipsskiva, det är inte längre godkänt, får bara användas på betong och liknande underlag nu. Men beskrivningen verkar vara från före 2010, när rollade tätskikt "förbjöds" på skivunderlag.
Man får köra rollat på skivmaterial som t.ex. gips, men bara i zon 2
hempularen
Paul-Staffanstorp
En duschkabin kan du köpa ny för 2000 på Bauhaus och sälja sen och få igen pengar...
Tätskikt blir inte billigare...
