E
Totalrenoverat huset och börjar nå slutet.
Har (gröna) LIP till badrummet. Jag har köpt primer och våtrumsgegga att rolla på väggen och några pappers grejer. jag antar att dessa pappersgrejor ska sitta runt alla vatten rör som går in genom LIP skivorna och i alla skarvar mellan skivorna, Ska jag ha vid elen också?
Jag antar att dessa grön LIP skivor bara är att skruva upp, andra LIP ska ju ha bricka. Men hur gör jag sen?n På med pappersgrejset (hur?) sedan primer eller tvärt om? Sist geggan HJÄLP!
Bakom dessa skivor i hörnorna kanske jag kan sätta sånna hörnplåt grejor? För att jag har haft korkad arbetskraft så nu får jag själv ta tag i det...så reglarna går liksom inte ihop i hörnorna utan det skulle behövas något där bakom som jag kan skruva i. Annars kan jag inte fästa LIP skivorna. (Och det går inte att sätta in fler reglar....)
Ska jag ha LIP in i fönstret? Hur gör jag med golvet, det är cellplastisolerad betongsula med vattenburna golvslingor, fukt spärr? Jag har träpanel i taket i badrummet, är det ok?
Som ni märker så är jag super kass på fackord...hjälp mig gärna där också....
tack på förhand! :)
Paul-Staffanstorp
Ärligt talat begriper jag ingenting av det du skriver... :blushing:
LIP gröna ?
Våtrumsgegga ?
Pappersgrejer ?
Bara att skruva upp, andra ska ha bricka ?
Jag fattar inte vad du har köpt och undrar ju vem som sålt sakerna till dig... :x
Det låter ju som att du har reglade väggar vilket innebär att man i normala fall skruvar upp LIP´s board (som är mer blå än grön)... 12,5mm på cc300 eller OSB/Plyfa + 12,5mm board på cc600...
Pappersgrejerna du nämner bör ju vara Tätskiktsfolien som ska limmas upp över hela väggarna och golvet med speciellt lim...
Någon gegga vet jag inte var du ska ha förutom limmet...
Känns som du borde läsa på www.lip.dk istället för det är svårt att förklara allting som ändå står noga berättat där och samtidigt borde din leverantör kunna upplysa dig om vad du ska ha för saker och hur du ska gå tillväga...
