2 908 läst ·
14 svar
14 svar
Vatette vattenfördelare
Varför sätter du då inte alla rör lodrätt ut ur väggen och matningen längst ner?
Tvättstället kopplas ju betydligt lättare då!
https://www.byggahus.se/forum/threads/placering-av-tappvattenfoerdelare.300423/#post-2771233
För att spåra i plankvägg är inte så roligt att få till med pexen. Så jag spårade ett bredare spår där både inkommande och utgående går bredvid varandra. Om man gör som du föreslår går ju ena slangen i tvär böj eller lång spårning i vinkel vilket inte kändes som ett alternativKrilleman skrev:
Ser att det är en gammal tråd men har även samma fundering som du och blir inte riktigt klok på vars man drar gränsen för att det ska bli ett godkänt montage, är inne på att köra Vatettes fördelare m.m då de har ett bra och prisvärt utbud, men kan man använda Vatettes bockstöd med exv. LK's RiR?K Kromo skrev:
Och kör man Vatettes fördelare är det väl deras klämringskopplingar som måste användas..?
Vatettes bockstöd och fördelare är kompatibla med alla RiR i rätt dimension. På fördelarna (och alla andra kopplingar) måste man använda samma fabrikat på klämring/mutter som själva kopplingen. Det gäller inte bara Vatette.
