3 333 läst ·
3 svar
3 svar
Vatette kopplingar
Har jag förstått saken rätt att skillnaden mellan en väggbricka 1877944 och en täckbricka 1877941 är att i väggbrickan terminerar vattenkopplingen och blir till kopplingar för tex en badrumsfördelare 1876979 och att i täckbrickan kommer ändå pex-rören ut och ansluts sedan utanför täckbrickan till något annat?
Tänker dra inkommande vatten till två fördelare i kommoden och sedan till dusch respektive toalett. Tänker handla bockfixturer 1879200, fixturplåt 1878255, väggbricka 1877944 och 1877945, badrumsfördelare med vred 1876979 och 1876980, blandarfäste 1877935, kapverktyg för bockfixtur 1877949 och combiPEX Q&E RIR 2418517. För att ansluta blandaren som har softpex med G3/8 så handlas också dubbelmutter 1946087 och rak skruvdel 1/2x3/8 utvändig gänga med plan nippelända 1947168. Har jag missat något?
Hur ansluter man en handukstork med Svedbergs vattenventil till en väggbricka 1877944?
Hur ansluter man en Svedbergs toalett till väggbricka 1877943?
Köp inte vatettes prylar till Uponor slang! Den enda slangen som är godkänd med Vatette vägggenoföringssystem är Ahlsells "PEX Duo" och den är säljstoppad.
Använd uteslutande Uponor med Uponor för korrekt montage.
Detta är lite synd då Vatettes system är klockrent.
Endast godkända med "Duo" om du ska följa säkervatten.
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...anvisningar/Vatette_Vaggenomforingssystem.pdf
Hängslen och livrem om man kan!
