4 323 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Vatette klämringskoppling och pex?
Har vatettes ”vanliga” klämringskoppling för kopparrör och vill använda dem vid övergångar från koppar till pex. Vad jag förstår kan man använda dessa till pexrör också, men tillsammans med stödhylsa för pex.
Min fråga. Behöver man någon annan mutter och klämring också, eller använder man samma som till kopparrören?
633257_klamringskoppling.pdf (vatette.se)
"• Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern. Stödhylsan ska ha fläns anpassad för PEX-rör"
Tror endast det är stödhylsa du ska komplettera med.
Notera att stödhylsa för PEX har större fläns och kanske är lite längre än stödhylsa för kopparrör.
Köp kopplingsset ist..
https://www.vvsochbad.se/vatette-pl...MIjL6kguCC8AIVSeqyCh3lGwQNEAQYASABEgIuxvD_BwE
Tackar för svaren. Det sitter idag ett 22 mm kopparrör och en rak vatette koppling. Tänkte fortsätta med pex 15 mm, så det behövs en förminskning. Vad jag kan förstå så är det bara de ”vanliga” kopplingarna som funkar, eller funkar vatette plast att förminska?
Bästa svaret
Vatette förminskning är även den godkänd för PEX med korrekt stödhylsa.
Men 22x15 rak koppling finns "färdig" med en 22mm mutter och en 15mm mutter.
RSK: 1940338
Vill du fortfarande använda din raka 22mm koppling så har förminskningen RSK: 1945252
Stödhylsa PEX 15x2,5 har RSK: 1866097
Som vanligt följer du monteringsanvisningen slaviskt oavsett hur du kopplar det!
Se länk i tidigare inlägg!
Men jag vill slå ett slag för Vatette Plast som jag gillar bättre precis som @Mazen skriver!
Då kompletterar du din raka koppling 22x15 (om du köper den istället) med RSK: 1873801
Observera att du har en annan installationsanvisning för detta kopplingsset:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633359_Vatette_Plast.pdf
RSK: 1940338
