Jag har ett slutet värmesystem och behöver ändå fylla på en liten skvätt vatten ett par gånger om året. Jag frågade dom som servar pannan om det här och dom sa att det var helt normalt, men till och med for dom som jobbar med det här var det ett mysterium var vattnet tog vägen.
Jag kan inte begripa varför man skulle behöva fylla vatten i ett slutet system om det inte läcker någonstans, eller är det helt enkelt så att det fortsätter att försvinna syre från vattnet under många år, och att den volymen behöver ersättas? Eller kan det vara normalt att det avdunstar lite vatten, till exempel från packboxen i cirkulationspumpen?
Systemet är från 1964 och består av gröna stålrör (såna som är blåa numera), och jag har inte kunnat se någon läcka någonstans.
Har du tömt systemet de senaste åren så är det fullt normalt att du måste fylla på lite under något år. Min erfarenhet är att det stabiliseras efter några riktigt kalla vintrar då vattentemperaturen gått upp och man då fyllt upp.
humm..
en tanke bara..
det är ju lika med luften.. jag luftar elementerna 1 gång om året varje gån kommer det ut lite luft ur nått/några element.. var kommer den i från?? ::)
kan det vara syret i vattnet som kommer ut där? skumt var ordet.. kanske det är fullkommligt logist o jag kan inte tänka mitt i natten.. ;)
Har du slutet expansionskärl?
Kanske är det små luftbubblor i vattnet när man fyller på systemet. Varefter tiden går så separeras vattnet och bubblorna; luften vill ut och kvar blir en mindre mängd vatten än det var från början eftersom vattnet släppts ut. Lite mer "kompakt" vatten liksom. ;D Lät rimligt i mina öron i alla fall! :D
Har inte så bra koll på pannor men så här borde det funka:
Luften löser sig alltså i vattnet så att vattnets volym ökar men inte alls lika mycket som luftens volym. Detta sker naturligt till en viss gräns beroende på vattnets temperatur (ju kallare desto mer luft kan det innehålla) och utomstående tryck.
Så när ditt vatten värms upp i värmepannan tappar det luft till den inneslutna atmosfären i röret. Ganska snabbt bildas ett högre tryck som ger jämvikt mellan fri och vattenbunden luft. När du senare med elementnyckel öppnar ventilerna i elementet sprutar därför luften ut och trycket minskar. Nu är jämvikten rubbad och ny luft går från vattnet till att bli "vanlig" luft.
Detta skulle då göra att du får tömma elementet flera gånger. Och luften i vattnet tar en liten plats så därför skulle du även behöva fylla på lite nytt vatten.
Trycket i ledningarna bör också delvis bero på att vattnets temperatur är högre och därmed utvidgas (denna effekt borde vara tämligen liten).
Om ledningarna inte är helt täta kan luft och vattenånga tränga ut enklare än flytande vatten, detta skulle då minska trycket och inte ge samma sprut av luft och vatten när man tömmer elementen på luft. Dessutom har jag inte räknat på vilka tryckkrafter det handlar om, eventuellt måste det vara lite otätt så att inte tryckskillnaden mellan insidan och utsidan av vattenrören blir för stor och spränger ledningarna.
Så som sagt, har inte full koll på elementsystem.
Jämför förresten med kolsyrade drycker. Det finns i och för sig en liten skillnad där (förening av koldioxid och vatten, inte bara löst i vattnet), men det finns även en hel del likheter. Tex att ökade trycket när flaskan är stängd håller kvar koldioxiden i läsken.
eller så kör du varmt nån gång så att det går ut genom expansionen
Det kan vara så att det läcker någonstans utan att man ser det. Det kan läcka så lite att vattnet dunstar isamma takt som det läcker ut. Det räcker nog för att man ska bli tvungen att fylla på ett par gånger per år.
Du fyller på med friskt vatten (syre rikt)efter ett tag i systemet så DÖR vattnet, syret försvinner,volymen minskar du får fylla på mer vatten.Om du tappar ur systemet så ser du att vattnet är svart, det är dött.
