En fråga vi har sett att vattnet minskar i toaletstolen efter ett tag.
När man spolar fylls det upp till normal nivå igen ?
Förklaring ?
Är något fel ?
Vattnet avdunstar. Ju torrare luft/varmare inomhustemp desto fortare går det. Åker man hemifrån ett par veckor kan vattenlåset torka och då luktar det skit i hela huset...
ok kan bara vara det eller
Kan även vara så att du får undertryck i systemet på grund av dålig avlopsventilation och då suger ur vattenlåset den vägen. Hur fort sjunker nivån? Undertryck kan ibland synas som gungningar i vattnet när det spolas i annat vattenlås.
Låter mer troligt än avdunstning. Känner igen fenomenet från min gamla BR.
Övertryck inne.
känn om det blir motstån i wc dörren när du stänger den i olika hastigheter. Känns det som man slår i en luftkudde så får ni stänga dörren försiktigare eller se över utsug.
Om det är som föregående säger, ska du nog se över ventilationen i badrummet.
Blir det ett sådant övertryck låter det nästan farligt. Tätt i badrum är nog det samma som kommande kondens och fuktbroblem, frisk luft behövs.
Skulle även kunna vara varierande lufttryck i avloppsledningen.
Hos mina föräldrar (med kommunalt avlopp) kan man, när det blåser kraftigt ute, se att vattenytan i kröken rör sig ca 1cm, i takt med vindstötarna utanför huset.
Detta medför att vattenytan sjunker, eftersom undertryck i ledningen gör att en del av vattnet pressas ut.
/ Fredrik
/ Fredrik
Vad kan man göra åt det då? Jag har just detta problem med sjunkande vattenlås på toaletten nere. Ska man prata med kommunen? Nu när jag kom efter dan var det tomt i vattenlåset och ingen har vart hemma, det blåser kraftigt ute.
Det är ju bland annat det som är syftet med avluftningen på avloppet, att undvika att vattenlåsen sugs ut vid tryckskillnader. Vanligen så är det ju egenproducerade tryckskillnader i form av spolningar etc som kan suga ur vattnet ut andra vattenlås, men det kan onekligen vara värt att se så att avluftningen fungerar som det är tänkt innan man börjar meka med annat.
