100 077 läst ·
324 svar
100k läst
324 svar
Vårt stenhus på Österlen
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
I vilket läge då? vid nyputs?S STB skrev:
Kalkfärg är det bästa, är det sjönära och utsatt kan man ju köra silikat.
I vilket läge skulle man lägga på silan för?
Är väl ganska lika silikat, har inte använt.
Bästa skyddet mot fukt är diffusionöppet, dvs kalkfärg.
Edit:missade några svar.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 508 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 508 inlägg
En grundning behöver inte vara heltäckande, och nätet ligger inte dikt mot väggen överallt.Rejäl skrev:
Men jag gick tydligen emot alla byggnormer =)
Jag säger absolut inte att ni har fel, och full respekt för det.K ktm250 skrev:
Men det måste hända något också.
Man måste producera, med eran rekommendation kommer putsen minst 5mm längre ut, kanske 10mm.
Som kostar pengar i bruk och arbetskraft.
Jag har grundat innan nätning, så jag vet.
Och har erfarenheter av att det inte spelar någon roll, men vad vet jag.
Men alla har olika kunskaper och olika åsikter.
Och spricker putsen så finns det inget nät som kan hålla ihop det ändå.
Alla villor som puts renoveras, får förstärkt nät i alla fönsterhörnor.
Det spricker ändå.
Nätet är mer en putsbärare, vill bruket spricka, så kan inget nät stoppa det.
Vill man se fogskarvar i slutresultatet, på en nyproduktion, så kan man ju skita i heltäckande grundning så spar man tid 🙄N neo11 skrev:En grundning behöver inte vara heltäckande, och nätet ligger inte dikt mot väggen överallt.
Det spricker ändå.
Jag har en bild i mitt arkiv med en klassisk ”vi skippar grundningen”. Grundningen fungerar inte bara som en vidhäftare utan även som en fuktutjämnare.
Producera mer kommer upp… så då tänker vi tempo, alltså?
Tycker du då att man ska skippa eftervattningen också? Och tillverkarnas rekommenderade putstjocklek på minst 15 mm för att ha tillräckligt med luftporer för klara en nedfrysning i en fuktmättad putsfasad vintertid?
Tycker kunden det blir dyrt att få det rätt gjort så gå därifrån. Någon annan klåpare får ta jobbet.
Ska man göra en klassisk tjockputs så vet man alla momenten och följer dem. Punkt.
1. Heltäckande grundning.
2. Näta på distans
3. Första putspåslaget ca 10 mm
4. Andra putspåslaget ca 5 mm
5. Målning eller ev. ytputs
Mellan alla dessa lager gäller för- och eftervattning för bästa resultat.
Kalkfärg är inte alltid det optimala svaret. Beror helt på projekt och använda bruk.
Nätet är bara en putsbärare när man gör en ”offerputs” annars så är den sprickarmering. Vid en offerputs så är den både och.
Om du tycker att allt spricker oavsett armering så spara in stålarna på att använda det allt 🤷♀️
Produkter som diskuteras: "fuktmättad"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Här kommer en klassisk bild, som jag tagit själv, på när man skippat grundningen. Se muren till höger.N neo11 skrev:En grundning behöver inte vara heltäckande, och nätet ligger inte dikt mot väggen överallt.
Det spricker ändå.
Snyggt va?
Här är du tyvärr också ute och cyklar utan stödhjul.N neo11 skrev:
Ge inte råd om du inte vet vad du snackar om. Snälla! 👍🏻
Bilrutan var bara ett enkelt sätt att förklara om vattenbelastningen som kan uppstå på fasader som är hydrofoberade..S STB skrev:
Just för att man tar bort materialets orginalgörutsättningar att kunna torka ut, i en hydrofoberad yta sker uttorkningen bara i gasform..S STB skrev:Vi har alltså två olika putsade väggar med en spricka var. Den ena väggen är hydrofoberad och den andra inte. Jag tycker det totalt sett borde tränga in mindre vatten i den hydrofoberade putsen. Är det en grov spricka så kan jag tänka mig att det vid regn fylls i båda väggarna.
Härifrån kan vi ha olika väder med olika nivåer av torkning innan frosten sätter in. Förklara gärna de olika fallen och varför det generellt skulle kunna bli sämre med en hydrofob yta.
Men det finns dom i branschen som förespråkar hyfrofobering och det är framförallt säljare av dessa produkter..
Redigerat av moderator:
Vet du! Det är jag som inte orkar med okunskap och dåliga råd från folk som inte kan, orkar läsa på och lära sig innan de ger råd.N neo11 skrev:
Och när argumenten tar slut och förhoppningsvis självinsikten knackar på lite så hoppar personangreppen ut och man blir ett troll.
Ta hand om dig nu och kika runt i lite arbetsbeskrivningar och produktblad innan du ger råd igen.
Trevlig kväll 😎
Hej alla, jag funderade på om det går att använda grundputs på innerväggar och sen måla direkt på det? Anledningen till att tanken kom var att vi upplevde att grundputsen var enkel att spruta på med putssprutan när vi fixade med ytterväggarna till skillnad från gipsputsen som känns lite mer svårarbetad.
