Den här tråden kommer att handla om huset vi planerar att bygga på en tomt vi precis köpt. Tanken är att göra så mycket som möjligt själv vilket i sin tur innebär att det inte kommer gå i rasande tempo. Än så länge har vi inget bygglov. Vi är det däremot en bra bit på väg när det gäller planlösning och placering av huset. Det som återstår är småjusteringar för att det ska bli precis som vi vill ha det. Normalt hade det kanske varit bättre att dra igång tråden när vi var redo att börja bygga, men eftersom jag med all säkerhet kommer att ha en del frågor så tänkte jag att det kunde vara läge att dra igång den redan nu så allt är samlat på ett ställe. Planen är att vi ska vara klara med bygglov och gjuta plattan till sommaren. När det är klart
tänker jag och min fru mura ett hus på ca 120 kvadrat. Eftersom kommunalt vatten saknas kommer vi ha egen brunn och ett eget minireningsverk. Huset ritar vi själva med inspiration från ett femtontal byggkataloger
Huset kommer muras med antingen Finja Exakt 400 block eller Xella Energy+. Finjas block är något lättare vilket är att stort plus med tanke på hur många det är som ska muras upp. Taket kommer att bli papp vilket tillsammans med vitputsade väggar kommer ge ett ganska traditionellt skånskt utseende. Färgen på fönstren blir antingen röd eller mörkgrön.
Uppvärmning är tänkt att skötas via en luft/vatten värmepump och vattenburen golvvärme.
Ventilation FTX.
Detta är vår tomt på 21x40+ meter och ligger i öst/västlig riktning.
Tänkt planlösning skissad i SweetHome (den senaste av ett hundratal pappers och digitala skisser). Huset blir ca 17x8,5 m.
Ventilation FTX.
Planera in en murstock och någon form av eldstad som inte är elberoende. Även om vi inte ofta har elavbrott är vi här på Österlen strandsatta när det sker. Jag värmer huset mycket ekonomiskt med pelletskamin men ångrar att jag inte fick in den ursprungliga tanken på extra vedkanin när jag byggde.
Det syns dåligt på ritningen men den ljusgråa rutan mot toalettväggen är en braskamin. Håller helt med om att braskamin kan vara en lifesaver när elen är borta länge eller om uppvärmningen fallerar. När vår värmepanna la av mitt i vintern var vi väldigt glada att vi satt in en braskamin.yonna skrev:
Beror kanske på vilken kommun man har att göra med men 0,5 meter brukar vara den vanliga siffran för hur stort taksprång man får ha utan att det räknas in i arean. Om kommunen hänvisar till SS 21054:2009 så är det faktiskt så att språng max 0,5 meter (exklusive hängränna) bara gäller upp till tre meters höjd ovan mark, sedan gäller max 1,5 meter språng mellan 3 och 5 meter ovan mark och ovan detta får man kraga ut ur mycket man vill utan att det påverkar BYAn.U Utsliten och utdömd skrev:
· Stockholms län
· 652 inlägg
Har en liten kamin som kommer bytas ut mot en tyngre pjäs som även ska ha ugnfunktion/hylla i eldstaden för tillagning av tex pizza. Tyngre framför allt för att få behålla värmen upp till 12h efter eldning och även för att bli mindre beroende av el.P peterj66 skrev:
I ert elområde (4) hade jag planerat för pellets/ved/solfångare för jag tror tyvärr att elpriset bara kommer att stiga närmaste åren…
Bra tips, har funderat på solfångare, det är kanske en klok investeringD rob_t_j72 skrev:Har en liten kamin som kommer bytas ut mot en tyngre pjäs som även ska ha ugnfunktion/hylla i eldstaden för tillagning av tex pizza. Tyngre framför allt för att få behålla värmen upp till 12h efter eldning och även för att bli mindre beroende av el.
Hur har ni tänkt med förvaring?
Och bara en wc i ett hus på ~130 m² känns lite snålt.
Har ni tänkt koppla in någon arkitekt i projektet? För det känns spontant som att viss effektivisering av ytan är möjlig utan att egentligen göra något direkt avkall på utrymmena
