100 099 läst ·
324 svar
100k läst
324 svar
Vårt stenhus på Österlen
Slarvat lite med uppdateringarna. Vi har isolerat klart hela taket nu. Med facit i hand så hade det nog varit enklast att jobba från en kortsida till den andra även på saxtaksolarna. Lite mer meck med att flytta ställningar i så fall men tror det hade varit snabbare.
I början på månaden kom våra fönster från Nordiska Fönster. De mindre bar vi in själva men de större var lite för tunga för att bära på två personer. Sån tur att vi har hjälpsamma grannar som ställde upp och hjälpte oss in med våra stora fönster. 2x2m glas väger en hel del. Sen fick vi även hjälp av snälla vänner med att sätta dem på plats. En liten miss var att vi var tvungna att ta ner en del av ställningen vi satt för att fixa det sista på taket och putsning av huset.
Vill passa på att slå ett slag för dessa två produkter från Jula som var både billiga och bra.
Glaslyften var lätt att använda och fyra stycken klarar utan problem att lyfta ett 2x2m stort treglasfönster.
Två stycken 2kw byggfläktar klarar lätt att värma upp 136kvm trots att den ena gick på halv effekt. Perfekt att kunna mura klart inomhus utan att oroa sig för kalla nätter. Dessutom var det skönare att stå och foga fönster i 18 grader än +5
Varför valde ni glasull framför lösull?P peterj66 skrev:I helgen blev det mer arbete med isoleringen och det gick hyfsat snabbt när vi fått kläm på det hela. Vi har ju öppet upp till nock i halva huset så där valde vi att jobba nerifrån och upp. I den delen med platt innertak kör vi upp plast på en takstol i taget och fyller från sidan istället (mycket snabbare).
Det kanske syns men vi isolerar med glasull vilket innebär att det är andningsmask, målardräkt och skyddsglasögon som gäller. Glasull dammar en hel del.
Den är demonterad , därav det något skraltiga utseendet. Förstår din reaktion baserat på bilden dock 😃 När allt är på plats är den otroligt stadig och förankrad med snedsträvor utåt + fäst i huset. Mycket stabilare än byggställningen i aluminium som vi använt inomhus.MrJay skrev:
Dels för att det var enkelt att montera själv, och även det mest kostnadseffektiva alternativet jag hittade. Kände oss osäkra på hur bra lösull skulle hålla sig på plats vid snedtaket. Om det skulle sjunka ihop så skulle vi få oisolerat i nocken vilket inte hade varit bra. Det stod mellan stenull och glasull. Glasull var dock betydligt billigare. Det stora minuset med glasull är ju att man får ha skyddsdräkt för att inte få det på huden och filtermask för att slippa få dammet i ögon och lungor.X xLnT skrev:
Den taklutningen ni har är inga problem för lösull. Vi har 45gr utvändigt och 34gr invändigt i våra saxtakstolar och lösullen ligger på bra. Den sprutades in ovanifrån.P peterj66 skrev:Dels för att det var enkelt att montera själv, och även det mest kostnadseffektiva alternativet jag hittade. Kände oss osäkra på hur bra lösull skulle hålla sig på plats vid snedtaket. Om det skulle sjunka ihop så skulle vi få oisolerat i nocken vilket inte hade varit bra. Det stod mellan stenull och glasull. Glasull var dock betydligt billigare. Det stora minuset med glasull är ju att man får ha skyddsdräkt för att inte få det på huden och filtermask för att slippa få dammet i ögon och lungor.
Vad kostade isoleringen och hur mycket isolering la ni på?
Va det inte omständigt att isolera runt ventilation och andra genomföringar?
Har inte räknat ihop än, och ja det var lite pyssel med ventilation och takstolarX xLnT skrev:Den taklutningen ni har är inga problem för lösull. Vi har 45gr utvändigt och 34gr invändigt i våra saxtakstolar och lösullen ligger på bra. Den sprutades in ovanifrån.
Dags för uppdatering igen. Det blir mest arbete på kvällar och helger nu så det går framåt i lagom tempo.
Vi har murat vidare på innerväggar och lagat där det behövdes. Nu fattas bara en balk jag glömde beställa för att vi ska kunna mura färdigt innerväggarna helt och hållet. Senaste helgen blev det utomhusarbete. Vi återställde den byggställning vi var tvungna att ta ner för att få dit altandörren och byggde en ställning även på andra gaveln. Vi bygger i tryckimpregnerat trä så att vi kan återanvända så mycket som möjligt vd framtida altanbygge.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 605 inlägg
Jag köpte en beg. Haki för många år sedan och har använt den på flera byggen. Bytte trall en gång och har nu sålt den. Den har sparat in sin kostnad många ggr om och tappade inte så mycket i värde. Sedan är det skönt att jobba på ställningar som håller när man har maskiner och byggmaterial (murstenar som hos dig) staplade. Rekommenderas!P peterj66 skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 605 inlägg
Ska du listlägga papptak? Passar jättebra till din huskropp och speciellt här i Skåne! Snygga fönster!P peterj66 skrev:Dags för uppdatering igen. Det blir mest arbete på kvällar och helger nu så det går framåt i lagom tempo.
[bild][bild]
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 605 inlägg
Det funkar säkert! Då vet du att det är tätt men har ändå fixat den skånska looken! Killen som lade mitt tak var proffs på detta, så han lade ränndalarna med lister också. Som det ska se ut och jag är nöjd.P peterj66 skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 605 inlägg
Blir som vanligt längre mellan uppdateringarna än jag tänkt så jag sammanfattar vad vi pysslat med senaste tiden.
Inomhus har vi nu murat färdigt alla väggar. Vi har även testat på att gipsputsa med Finjas gipsputs. Testade först att blanda med rekommenderad mängd vatten, men det blev extremt rinnigt och var svårt att få på mer än ett tunt lager. När vi minskade vattenmängden blev det mer lätthanterligt. Vi hade köpt avdragsbanor i metall som egentligen ska sitta kvar efter putsning men de syns rätt tydligt och det blir inte speciellt bra om man inte ska tapetsera eller kakla över. Lösningen blir att pocka bort dem direkt efter stockningen och sedan fylla på med gipsputs där de suttit. Sköljer man av dem direkt så kan man ju återanvända dem.
Utomhus så har det hänt en del. Vi har monterat krokar till hängrännor. Krävde en del jobb att få dem på plats. Krokarna ska fräsas ner 6mm i råsponten. Efter det så ska det på en fotplåtsremsa, plåtarna ska skruvas på och underlagspappen limmas mot plåten. Ett tips är att vara noga med att inte lägga på för tjockt lager lim. Vi missade det på första biten och det rann ut en del lim som droppade ner från fotplåten.
Det hade såklart gått snabbare om vi haft en ställning längs hela långsidorna, men vi använde vår byggställning i aluminium med hjul så det blev lite extra jobb med att rulla och nivåjustera ställningen. Som vanligt så får man bestämma sig för om man vill lägga tid eller pengar.
Vi har även börjat grundputsa huset. Med hjälp av en tryckluftsdriven trattspruta från amazon för 700kr så går det ganska snabbt och smidigt (jämfört med att slå på det för hand). Vi valde en trattspruta som hade behållare av aluminium eftersom att ha läst recensioner där det klagades på att plastbehållare var lite för klena.
