T
Ska byta tvättmaskin men vet inte vart vi ska skruva av vattentillförseln till maskinen, någon som har koll utifrån bilden jag bifogat?Röda cirkeln är där vattenslangen från maskinen sitter. Vi vill helst inte behöva stänga av allt vatten in till bostaden för att byta maskin.
Mvh Tina
  • Rörledningar och ventiler med röd cirkel markerande tvättmaskinens vattenslanganslutning.
Har du provat vrida på ballofixen som syns på bild? Dvs ventilen med det lilla svarta handtaget?
Har ni testat stänga kranen slangen är ansluten till?
Vattenledningar och kranar med markering kring kran som kan behöva stängas.
T
Den ballofixen går till köket och inte till tvättmaskinen vad vi kan se.
  • Rörinstallation med ballofixventil, troligen kopplad till köket, inte till tvättmaskinen.
T
Det var den vi misstänkte det var, men då det inte satt någon vridbar ”nyckel” på den så blev vi lite undrande.
Har nog suttit en ratt på den tidigare.
Testa försiktigt med en tång för det kan ju hända att den kärvat fast och man därför tagit bort ratten...
T
Hur vet man att man dragit den så långt att vattnet är avstängt, vågar inte riktigt koppla ur slangen ifall det kommer vatten.
Ni behöver ju inte skruva av slangen helt direkt utan börja släpp på den något varv och slutar det inte rinna vatten så skruvar ni dit slangen igen.
Se till att ni har en fungerande kran nu när ni ändå grejar för det ser ju ut som ni har två kranar.
Använd sedan kranen så ni dels inte riskerar vattenläckage och att ni vet att den fungerar i framtiden.
T
Super, vi se över detta. Har lyckats få av slangen nu. Tack alla för er snabba assistans denna söndag förmiddag
P-plats
