Hej, var hittar jag en sån här adapter? Har en 2 polig DIN hane på sladden och behöver en adapter med DIN hona. En handhållen Anslutningsadapter för halogenlampor med tekniska specifikationer.
Jag tror det blir svårt att hitta en likadan, eller ens liknande. Du får nog gå på lite mer generiska modeller och tillverka sladden själv.
Typ denna: https://www.elfa.se/sv/transformato...q=&pos=2&origPos=2&origPageSize=50&track=true
Sen helt enkelt köpa en färdig sladd med kontakt på om du inte har en överbliven hemma, och koppla på. Klipp av DIN-kontakten och skruva sladdarna direkt på plintarna på transformatorn.
BirgitS och 1 till
BirgitS
Den där transformatorn är för halogenlampor och det är kanske dags att byta ut det mot ledlampor och då sjunker kravet på vilken effekt som transformatorn behöver klara av.
Om man vill förbereda för LEDlampor kan det vara bra att titta på lägsta effekt på ”trafon”.
Det är inte ovanligt att man hamnar på en 1/10 del av effektbehovet och då hamnar under lägsta tillåtna belastning vilken är 10W på just denna trafo. ( Trafon kan då pulsera och stänga av sig).
BirgitS
