10 827 läst ·
30 svar
11k läst
30 svar
Vart hittar jag rätt luftventil?
75 mm Förr användes denna klena dimension till Bahco minimastersystem och donen bestod av en låda med filterduk för att ge korta kastlängder på luften. ACF hette donen. Att försöka använda modernare don och tillföra samma luftmängd, och utan att skapa obehag,med 80 mm storlek är svårt. Kommer du åt att kapa röret en bit bakom väggen och sätta en övergång upp till 100 mm så har du sedan alla möjligheter att välja ett bra don. En övergång 80-100 passar att sätta utanpå 75-röret med lite modifiering.
Skulle tro att ventilationsgaller till båt funkar, de har ofta slang/rör som är 75mm.
Länk till dylik ventil:
https://www.skruvat.se/batdelar/Ven...j3ZnG7i4jM_zmL6yhxcziJgdWJHzOES4YcaAjdy8P8HAQ
nä. inte alls fel ställe. rör ju ditt byte av ventiler. annars hade du inte funderat och alla ser.Cameltoe skrev:
nä, spackel eller färg.
