Googlat runt på hela nätet och sökt efter tilluftsventil för att byta ut föregående husägares nuvarande äckliga och slitna ventiler. Nuvarande stos är ca 75 mm och har en packningsring runtom. Ventilrören i väggen är ca 80 mm. Har köpt Fresh TF ventil för 80 mm rör men går omöjligt in efter att ha försökt i ca 1 timma...
Kollat varenda websida och byggvaruhus men hittar inga ventiler mindre än 80 mm diameter. Kan någon vägleda mig i hur jag löser problemet?
Köp en hålsåg och gör ett större hål?Cameltoe skrev:Googlat runt på hela nätet och sökt efter tilluftsventil för att byta ut föregående husägares nuvarande äckliga och slitna ventiler. Nuvarande stos är ca 75 mm och har en packningsring runtom. Ventilrören i väggen är ca 80 mm. Har köpt Fresh TF ventil för 80 mm rör men går omöjligt in efter att ha försökt i ca 1 timma...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
tallriksventil?
http://www.clasohlson.com/se/Tallriksventil/Pr365165000
Jag hade samma problem med ventilationsrör som var 100 från 80 talet och jag skulle koppla om. Köper 100 rör och det var omöjligt att få in det. Tar hela paketet till Bauhaus och han höll på en halv timme att få de ihop med nipple och utan nipple. Men det var en omöjligt uppgift. Vi konstaterade att den gamla standarden från 80 talet som kallades för 100 rör skiljer sig nämligen drygt en millimeter från nuvarande standard som heter oxå 100 !!
I mitt fall blev det flex rör mellan den gamla och den nya för att få de ihop. Luftventilen är ett besvärligare fall.
Den passar säkert till nuvarande 80 rör. Du kanske ska byta ut det gamla 80 röret till nya när du ändå håller på att byta ut ventiler.
Allt detta blev väldigt omständigt 😑... du säger att jag kanske borde byta röret, är inte hela ventilationssystemet i samma mått? tror jag kommer sandpappra de gamla luftventilerna med metallpapper, tvätta i t röd och spraymåla om jag inte hittar en enkel lösning.
Före -75 var spirostandard 75mm och en ventilram 80 går naturligtvis inte i men de ventiler som har s.k fjädrar och kan monteras utan ventilram, har du provat? http://www.lindsells.se/images/VST.pdf De av större dimensioner går iallafall att montera i åtminstone 7-8 mm mindre rör än vad de är gjorda för. Sen är takventilen inte direkt det optimala för väggmontering men ...
Som det ser ut på din bild röret är 97-21=74 mm, yttermått. Hur ska du få in en 80 mm ventil dit ?!Cameltoe skrev:
Ventilen ska ju sitta inuti röret.
Hela ventilationssystemet är av samma mått förstås. Jag menar systemet brukar inte vara så stor. Det är från badrum, toa och kök, kasnke klädkammare. Då går det fortare och dra om rören än att spendera tid på en omöjligt uppgift. Du får nya ventilationsrör.
