14 260 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Vart hitta 2*6mm2 kabel
Jag skall snart koppla in poollampan och letar efter lämplig kabel.
Lampan ligger på 300W24V, alltså 25A och sträckan är lite över 3 meter. Jag har kollat i nomogram och sett att jag skall ha 6mm2 kabel.
Jag har sett tips om att både Kjell och Biltema skall ha 6mm2 kabel men det verkar ha utgått ur deras sortiment.
2 st 1*6mm2 fungerar också men då lägger jag dem i rör.
Någon som har tips på vart man hittar det nu förtiden?
Jag kommer behöva ca 4 meter.
Har sett att en del använder högtalarkabel, hur fungerar det utomhus?
PS, jag bor i göteborg så har nära till "de flesta" försäljingsställena...
Edit: 12V/300W skall det vara.
Jag vet inte heller var du får 25A ifrån men Elfa har en hel del olika kablar. Vill du nu ha 6 mm2 så kanske följande passar: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-307-55&toc=20158
Jag tog bara första exemplet jag hittade så det finns kanske mer lämpade varianter.
Edit: Såg nu att det var 12 V. Nu förstår jag 25 A betydligt bättre.
Blandade ihop volten...Alfredo skrev:
Jag letade på Elfa men hittade inget, tror tom jag sökte på SKUB. Skall villigt erkänna att jag och Elfas sökmotor inte kommer så bra överens längre.
Hmm, två val, får se vad jag väljer. 5g2,5 känns lite mer framtidssäkert men SKUB'n känns mer rätt nu
/Erik S
Ekkj 2*6+6 eller ekk 5g2,5 som elmont beskrev ovan.
Hur är det med gummikabel (RDO/H07...). Är det enbart för "lös" utrustning och inte för fast installation. (Fast installation under vatten?)el_richard skrev:
Kabeln kommer gå relativt nära poolkanten (ca 30cm i sidled och 30 cm nedanför), är det något som gör att jag skall välja gummikabel istället? Eller EKLK?
5G2,5 finns hos hornbach och jag gillar deras prislistor bättre än Elfa'sAlfredo skrev:
/EriK S
Är väl bara att åka bort till närmsta mekonomen eller liknande butik och köpa?
Är det verkligen lämpligt att välja starkströmskabel att köra lågspänningsinstallationer, tänker mest på risken att tex ta fel i framtiden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
En gummikabel av typen RDO/H05RN-F, eller ännu bättre RDOE/RDOT/H07RN-F fungerar, om en läggs i skyddsrör där den går under mark. Dessutom en aning billigare än SKUB
Jag letade lite på Mekonomens hemsida och hittade egentlgien bara deras RKUB som är 6mm2, fast då blir det två lösa kablar.Pumba skrev:
Vårt att tänka på, du menar om man någon får för sig att koppla om kabeln till 230 för att det är en sådan kabel?Pumba skrev:
Risken känns inte överdriven men å andra sidan kan nog konseskvenserna bli jobbiga.
/Erik S
/Erik S
Den kommer inte gå under mark alls.Bo.Siltberg skrev:
Vet inte om denna indo spelar roll men så här kommer det se ut (i grova drag).
Det blir tyvärr lite sidosvammel...
Från poolen går det en 2*x gummikabel i ett skyddsör till en kopplingsdosa som skall sitta i tralldäcket (sätter den nog dock under en lucka i däcket, ser renare ut), detta följde med paketet. Därifrån skall jag dra en kabel till pumphuset där trafon sitter (IP54) som ansluts till en normkapsling (IP44). Kabeln kommer dras längs bärlinan hela vägen (bärlinan är 195*45 så den kommer ligga en bit ovan jord).
Poollampan kommer också styras av samma system som resten av trädgårdsbelysningen men jag vill samla allt till poolen i samma "rum". Exakt hur det kommer se ut när det är ombyggt vet jag inte idag då vi skall göra om det mesta innan nästa sommar (just nu går alla datorer, tv + tillbehör, garaget och all ute-el på samma 10A säkring
/Erik S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Då låter det som att en installationskabel som EKLK eller EKK skulle vara ett bättre val, 5G2.5.
En lämplig uppmärkning torde förhindra förväxling.
