Ursäkta språket i rubriken men jag är så j-vla less! Har tagit bort ett element och försöker nu ta bort sladdarna innan jag murar igen hålet jag i frustration slog upp för att se var sladdarna gick (upp i taket, har ej hittat kopplingsdosan än). Nån som har nåt tips för att hitta rätt kopplingsdosa? Det funkar inte att slita i dem. Om inte - kan man använda dessa sladdar till nåt annat? Uttag eller vad som helst. Elementen verkar gå på nåt separat kopplingssytem här i huset så jag vet inte..
tacksam för hjälp!
tacksam för hjälp!
Jag hade satt en dosa där och ett lock på, kanske ett uttag efter att ha mätt upp det till 230 V..
Egen felsökning.
Antag att det varit ett uttag där och ersätt det med ett nytt med nödig kännedom. Koppla in ett uttag (efter att du brutit huvudströmmen) sätt in en modern (extraisolerad = smal stickpropp) lampa i uttaget och slå på strömmen. Sedan om lampan lyser skruvar du ur en säkring i taget tills du vet vilken säkring det ligger på. Om lampan går sönder bryter du strömmen och återställer, då är det nog trefas till ett element.
Att koppla i proppskåpet kräver behörig elektriker:
Med lite tur går sladdarna direkt till proppskåpet och kan kopplas ur eller användas som önskas.
Egen felsökning.
Körde faktiskt dammsugaren och hittade ett hål där det blåser i närheten. Sladdarna från det hålet stämmer också exakt med dem som jag försöker få bort. Men de rör sig inget när jag drar. Mycket störigt..O Jotsat skrev:
tror inte den går direkt till skåpet. Det är ett myller av kopplingsdosor påväg dit och ett förhållandevis obetydligt litet element som suttit där.M multix skrev:Jag hade satt en dosa där och ett lock på, kanske ett uttag efter att ha mätt upp det till 230 V..
Egen felsökning.
· västra götaland
· 372 inlägg
Kortslutning dom och se vilken grupp som går och börja felsöka vilka uttag/lampor som inte funkar.
en meter upp ungefär. Ingen dosa där vad jag kan se. Kanske ett musboC cpalm skrev:
