8 601 läst ·
27 svar
9k läst
27 svar
Värt att isolera spriorör 100 mm istället för 50 mm?
Så länge böjarna sker direkt efter aggregatet kommer det inte att påverka injusteringsvärden på spjäll och don över huvud taget, däremot påverkar det systemtrycket men som sagt sannolikt inte mer än nämnvärt.L Linus Larsson skrev:Okej, låter rimligt! Vad jag har läst mig till så börjar nyttokurvan plana ut ganska ordentligt efter cirka 100 mm isolering när det gäller ventilation. I en jämförelse med andra tjocklekar givet allt annat lika. Frågan är ju var på kurvan jag befinner mig. Förväntar mig ingen uträkning
Tack för bra info! Låter som en vettig lösning. Jag gissar att jag kommer få instruktioner för injustering av flöden från luftbutiken, dessa ska alltså inte påverkas av böjarna i en sådan utsträckning att injusteringsvärdena behöver uppdateras?
Vad är det för anslutningsdimension till aggregatet och vad är det för flöde?
Det där stämmer dock inte. Mantelytan ökar linjärt med diametern, dvs en fördubbling av diametern ger dubbelt så stor yta (ytan är 2*pi*R*L där R är radie och L längden).H hempularen skrev:
Tvärsnittsarean däremot blir 4ggr större.
Isolera för ditt isoleringsbehov och som tidigare sagts antingen 50mm i lösull eller 100mm för friliggande kanaler i kalla utrymmen. Undvik absolut medvetna värmeläckage med tanke på kallvindar osv. Tänk även på att du kommer ha stekheta sommardagar med en varm vind. Är du orolig för kallvinden så lös det på annat sätt
Jag har inte fått några uppgifter om flöden än vad jag har sett. Aggregatet levereras på måndag så kanske följer handlingar med i den leveransen. Dimensionen är 125 mm vid aggregatet. Ser dock ut att ev bli lite följdproblem för mig om ljuddämparna hamnar lite längre ifrån aggregatet. Tilluften viker av i stort sett direkt efter ljuddämparen som sitter direkt efter aggregatet så jag kommer nog behöva göra om rördragningen för att få tilluften på rätt plats... Det här borde jag ha tänkt på tidigare men luftbutiken började prata om att en byggkonsult måste räkna på kallraset som blir av ventilationen om den dras i lösullen etc så jag lämnade den idén då.D jonas_t skrev:
Det ser ju ut som att jag måste ändra antalet meter rör och böjar även efter ljuddämparna, vilket på något sätt lär påverka injusteringen. Jag har ju redan godkänt ventilationsritningen eftersom jag lämnade lösullstanken.
Frågan känns nu som att den blir: 100 mm isolering eller göra om rördragning/injustering för att dra rören i lösullen?
Var är bilden ifrån?L Linus Larsson skrev:Jag har inte fått några uppgifter om flöden än vad jag har sett. Aggregatet levereras på måndag så kanske följer handlingar med i den leveransen. Dimensionen är 125 mm vid aggregatet. Ser dock ut att ev bli lite följdproblem för mig om ljuddämparna hamnar lite längre ifrån aggregatet. Tilluften viker av i stort sett direkt efter ljuddämparen som sitter direkt efter aggregatet så jag kommer nog behöva göra om rördragningen för att få tilluften på rätt plats... Det här borde jag ha tänkt på tidigare men luftbutiken började prata om att en byggkonsult måste räkna på kallraset som blir av ventilationen om den dras i lösullen etc så jag lämnade den idén då.
Det ser ut att vara utsatta flöden på ritningen.
Under kök har du en flödesruta där det står att det ska anslutas ett frånluftsdon i dimension 125 med ett frånluftsflöde om 10l/s, bindesstrecket på den vänstra sidan står för att inget tilluftsflöde finns i rummet.
Värdet på den vänstra sidan av snedstrecket står för tilluft och på den högra sidan frånluft.
Om du räknar ihop alla värden på vardera sida om snedstrecken i alla rum, vad får du få för värden?
Oj, se där, bra info, det hade jag inte förstått!D jonas_t skrev:Var är bilden ifrån?
Tilluft 44 liter (3 rum 10 liter, stor wc 14 liter)
Frånluft 41 liter (2 rum 10 liter, ett sovrum 7 liter ett annat sovrum 14 liter trots samma storlek på sovrummen ungefär)
Visst menar du 41l/s tilluft och 44l/s frånluft? Man vill normalt alltid ha ett litet undertryck (mer frånluft än tilluft).L Linus Larsson skrev:
Man ökar systemtrycket med strax under 10Pa om man trycker dit två böjar efter till- och frånluft. Gör man samma sak med av- och uteluft dubblas systemtrycksökningen.
Om sovrummet med 7l/s är tänkt att användas av en person tror jag det är ok. Man brukar räkna en sovande person som 4l/s och lägger sedan på 0,35l/s per kvadratmeter.
Yes. Du har ingen åsikt kring om jag behöver bry mig om luftflödena med lite ändringar på tilluften? Blir ju både böjar efter aggregat plus lite längre rörsträcka till tilluftsdonet på något ställe.D jonas_t skrev:Visst menar du 41l/s tilluft och 44l/s frånluft? Man vill normalt alltid ha ett litet undertryck (mer frånluft än tilluft).
Moderator
· 57 956 inlägg
Tänkte fel. Men det väsentliga är att den kylande ytan ökar med ökad tjocklek av isolering runt ett rör. Till skillnad från om man ökar isolertjockleken på en vägg eller annan plan yta.T thebolt skrev:
Är inte med på vad du menar, om jag tycker att du behöver öka flödet? Eller om förändringarna med något längre dragningar och tillkommande böjar påverkar?L Linus Larsson skrev:
Om du kan skicka en bild på hela ritningen så ska jag kunna ha ett bättre åsikt, har du fått en körning på aggregatet vore det också intressant. Men spontant har jag svårt att se att det ska kunna vara ett problem.
Tänkte närmast på om förändringarna med något längre dragningar påverkar. Provar bifoga pdf och skärmavbild.D jonas_t skrev:Är inte med på vad du menar, om jag tycker att du behöver öka flödet? Eller om förändringarna med något längre dragningar och tillkommande böjar påverkar?
Jag hade inte varit särskilt orolig för systemtryckfallet.L Linus Larsson skrev:
Men skulle kunna ha lite åsikter om hur man valt att lösa det.
Hallen är oventilerad, tilluften i köket skulle jag fråga mig om den behövs eller om jag skulle skulle höja flödet i sovrummet med 7l/s och allrummet istället. Alternativt montera tilluftsdonet i hallen, eftersom du nu pratar om att förlägga alla kanaler i lösullen hade jag tittat på att runda toaletten för att montera donet i hallen i så fall för att slippa korsningen med frånluften, då får du dock fyra 100-böjar över, kanske kan du be att få byta ut dem till 125'or istället för en mindre penning? Det blir en väldigt lyxig hall...
Frånluftsdonet i tvättstugan sitter väldigt nära dörren in till tvättstugan kan jag tycka.
Om jag uppfattar WC't rätt är det snarare ett badrum, jag hade velat montera donet längre in i rummet närmare den röda väggen.
Men det här är i stort petitesser, det kommer fungera i stort sett på samma sätt ändå, kan bara tycka att du borde fått en ritning där någon tänkt på att ventilera alla ytor, när det ändå är möjligt och du betalt för det.
Det är ju svårt som okunnig beställare att komma med de synpunkterna. Men jag hoppas att systemet åtminstone ska fungera tillräckligt ”bra” enligt modellen i ritningen. Men med andra ord: att följa konsultens handling men dra om rören så de hamnar i lösullen är lösningen att föredra? Alternativt flytta tilluften enligt ditt förslag. Det billigaste blir ju helt klart att inte köpa mer isolering och istället nyttja lösullen. Isåfall: drar man bara fast rören med hålband direkt mot takstolen? Då blir det cirka 30 cm lösull som täcker rören.D jonas_t skrev:Jag hade inte varit särskilt orolig för systemtryckfallet.
