6 013 läst ·
29 svar
6k läst
29 svar
Vart ansluta jordkabel?
Vart ansluter man jordkabeln på apparater som behöver jordkabel?
Om man t ex köper en sånhär: http://www.amazon.com/APC-PNET1GB-ProtectNet-Standalone-Protector/dp/B000BKUSS8
Jag har inga element i närheten. Finns det någon apparatur man kan be elektrikern koppla till ett jordat uttags jord eller blir det helt knas?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Det gör man inte, dvs det är lämpligare att köpa elmateriel som är avsedd för/passar för Sverige. Kjell borde ha drivor med överspänningsskydd för data.
Moderator
· 57 955 inlägg
Om vi tittar på just den apparat som du länkar till så är det ett överspänningsskydd som förväntas kortsluta högspänningsstörningar (typ åska) till jord.
Rent kopplingsmässigt så kan man koppla den tråden till ett vägguttag med jord, Hur bra åsksskydd det sedan ger, är en annan femma...
Inkopplingen till ett jordat uttag kan dels göras genom att du köper en blind kontakt avsedd för ändamålet, en sådan ser ut som en vanlig kontakt, men stiften för fas o nolla är av plast. Och jortråden kopplas då in på jordblecket i kontakten. Sådana har jag för mig du kan köpa på elfa.
Alterantivt kan man ta en vanlig kontakt och montera bort stiften helt, anslut till jorblecket. Nackdelen är att en sådan stympad kontakt lätt åker ur uttaget. Jag är lite osäker på varför man inte får ha vanliga metallstift i en sådan här kontakt, separationen mellan jord och ev. fas måste ju finnas där även från kontaktens normala användning.
Moderator
· 57 955 inlägg
Titta i sortimentet för ESD skydd, finns ofta för jordarband som man som elektronikmontör måste ha på sig för att inte förstöra känsliga komponenter. Sådana armband är utförda för att sakta släppa ut laddningar du har i kroppen, så det sitter stora motstånd som man inte vill ha i ett åskskydd. Motstånden sitter där av säkerhetsskäl, inte så trevligt att ha "elektriska stolen" armband inkopplade i ett labb där det finns helt oskyddad högspänning ibland. men kolla så det inte sitter ett motstånd även i blindpluggen.
Här är ett exempel: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-098-33&toc=18892
Här är ett annat: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=80-098-08&toc=18907 (jo, jag vet att det är en schweizisk plugg men det står kontakttyp DE vilket betyder Schuko i de flesta fall. Kan vara värt att fråga...)
Här är Electrokits variant: http://www.electrokit.com/jordningskabel-med-stickpropp.48239
Som en liten notis till Bo kan jag berätta att just den där överspänningsskyddet säljs i Sverige. Troligen är det så att den är tänkt att användas av folk som monterar sådana saker professionellt och i en kontrollerad miljö och då också har en jordskruv av lämplig sort att skruva fast gaffeln under.
På svenska sidor annars finns t.ex. http://www.elbutik.se/product.html?product_id=107811&category_id=1894 eller http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?item=20-5200 som är tänkta för lite mer professionellt bruk, speciellt när man tittar på prislappen.
Frågan är väl hur mycket överspänningsskyddet hjälper och vad det är tänkt att skydda mot.....
Jag tycker redan att sladden på överspänningsskyddet känns lite lång. Skarva på men gör ingen tvåmeterssladd för då blir det inte så meningsfullt.
Längst ner på detta blad kan du se ett exempel, det är typen kallad direktjordning du ska ha isf.
http://www.p-andersson.se/Datablad/2014/Wieland-kabel.pdf
Jo, det är för ESD-bruk. Skyddsmotståndet kanske inte är så lyckat för ett överspänningsskydd....
Tänkte inte på de'
Vi provar igen: http://www.asmetronic.de/ESD-Produkte/ESD-Erdungskabel/ESD-Erdungsstecker-EPlug-4.html
Nu "ohne schutzwiederstand" dvs utan skyddsmotstånd.....
De är för övrigt väldigt dyra alla de här kablarna..... finns det inte något bättre sätt att lösa ditt problem TS? UPSer av lite större/bättre sort brukar ha en inbyggd genomföring för transientskydd av nätverk (men oftast bara begränsat till 100Mbit)
Tänkte inte på de'
Moderator
· 57 955 inlägg
Men vad är det för transienter du vill skydda mot? Om det gäller åska, så tror jag att det där skyddet är av tveksam nytta.
