64 542 läst ·
186 svar
65k läst
186 svar
Varning för Mitsubishi Luft-Luft pumpar?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Rätt modell och rätt placerad så fungerar det bra.Keiller skrev:
Fel modell på fel plats blir ingen höjdare oavsett tillverkare .
fördelen med att köpa modeller som kommer vi stora kända märken är att det finns support/reservdelar på ett enklare sätt än dom mindre kända där kanske befintlig generalagent upphör eller börjar med något nytt märke.
Förstår inte varför en FH35 skulle vara fel värmepump till en 100 kvadrats villa i kallt klimat?C Comfort Thomas skrev:Rätt modell och rätt placerad så fungerar det bra.
Det kändes iaf rätt när den installerades efter normalt googlande osv om luft luft pumpar
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Otur med måndagsexemplar? M har ryktet som bästa luftvärmepumpenM Matteshus skrev:Jag och min granne köpte varsin likadan Mitsubishi MUZ-FH 35VEHZ tror dom kallas Ninja luft luft pump i november 2015. Vi fick installationen till ett bättre pris om vi köpte samtidigt. Så långt var det väl ett bra köp.
2018 i oktober slutade min värmepump att värma den fylldes på med kylmedel och den fungerade till i december. Med alla helger osv tog det till i slutet av januari innan den felsöktes igen. Den är bara tom sa service killen provade vaccumsuga och sa det finns inget läckage. Med det var han nöjd och fyllde den på nytt. Efter 3 veckor slutade den fungera igen. Sen blev det en hel del korrespondens med Mitsubishi Sverige om mitt problem. De rekommenderade att göra en ny läckage koll igen och att sen fylla på igen. Den fyllningen varade i 6 dagar.
Ny kontakt med Mitsubishi om problemet.
I mars 2019 fick jag besked om att min anläggning skulle bytas ut mot en ny. Den nya pumpen även den en Mitsubishi MUZ-FH35-VEHZ blev installerad i maj 2019 och den service tekniker som bytte ut den gamla sa visst får jag kolla var den läcker först vilket han fick och han konstaterade ganska snabbt att det var kompressorn som läckte vilket tydligen inte var första gången han varit med om det.
Nu har min nya Mitsubishi pump även den slutat fungera och efter besök av service tekniker så konstaterades att kretskortet är skadat/ gått varmt. Service killen trodde att det berodde på som han tycktes se på riktigt dåliga(kall) lödningar.
Kontaktade åter Mitsubishi Sverige och berättade om problemet. Fick till svar att garanti och reklamationstiden räknas från första försäljningsdagen. Så ingen respons eller hjälp alls från deras sida.
Så nu har jag en defekt Mitsubishi luft luft pump igen.
(Någon som har ett kretskort över till en Mitsubishi MUZ-FH 35VEHZ?)
Sen för att fortsätta med grannens pump den fungerade till november 2021 innan den la av.
Det konstaterades att den var tom på gas. Fick den påfylld och den fungerade nästan hela resten av förra vintern innan den la av igen på våren med brist på kylmedel.
Även på denna pump så konstaterades det att det var kompressorn som läckte.
Grannen köpte ny luft luft pump från Mitsubishi i september 2022 denna gång blev det en Hero. Detta för att hon kände att det är enklast köpa av en lokal firma om det skulle uppstå problem.
Tyvärr så har jag har blivit väldigt tveksam till kvalitén på Mitsubishi luft luft pumpar.
Tar gärna emot tips och råd.
Eje Forsmark
Jag tänkte erbjuda samma. Jag har tillgång till reflow ugnar på jobbet (vi använder de dock inte till det) så om lödningen är dålig med microsprickor kan det vara värt ett försök att baka om kortet.S SueCia skrev:
Varning också för LG luft luftvärmepump. Den gick några år sen slutade den att värma. Jag beställde servicetekniker men de konstaterade bara att kompressorn är trasig. Kan ni byta? Nej det går inte. Det är kompressorn som är själva pumpen. Allt annat är bara skal. Det är alltid kompressorn det är fel på och det är inget att göra. Det ville han också ha betalt för att åka ut och säga. Jag måste köpa en ny pump. Då kostar det pengar att ta bort den gamla, Det har inte blivit av.
[Den lagstadgade treårsgarantin är inte frivillig och kan inte förhandlas bort.
Om någon del byts under garantitiden börjar de tre åren om för den utbytta delen.
Har du fått helt ny maskin så gäller de tre åren för hela den nya maskinen.
För övrigt är jag djupt oroad av ditt inlägg, eftersom jag själv i år fått en Mitsubishi luft/vatten pump installerad.
QUOTE="klaskarlsson, post: 5008911, member: 19356"]Jag blandade nog ihop begreppen: Garanti är ju frivillig från tillverkaren, så dom kan ju förvisso bestämma om det är urspreungsdatum eller ngt annat som gäller.
Däremot bör konsumentköpslagen gälla:
https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/
Enligt den har du tre års reklamationsrätt .
Och enligt §5 skall det även gälla utbyte av vara: "5 § Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av en vara."[/QUOTE]
G
GammelMan99
Elektroniktokig
· Lövånger
· 279 inlägg
GammelMan99
Elektroniktokig
- Lövånger
- 279 inlägg
[/QUOTE]P petoll skrev:[Den lagstadgade treårsgarantin är inte frivillig och kan inte förhandlas bort.
[länk]
Garanti och reklamationsrätt är olika saker.
Eje Forsmark
Hade en Mitsubishi som första pump när jag flyttade till huset jag bor i, men aldrig igen köper jag en sådan, funkade men den haltade en del, avfrostade inte utedelen som den skulle utan fick med jämna mellanrum gå ut och lyfts på locket för att värma bort isen runt fläktbladen som samlats. Den var dålig på att värma i största allmänhet, till slut bara stannade den, tog hem en service gubbe som kollade på den, hittade inga fel, den stannade igen,, då varje lönlöst försök till att hitta felen av service killen kostade1700 kr , jag gick ut och skruvade bort skiten och åkte iväg till tippen och kastade den på skrotberget, köpte en fujitsu pump, vilken skillnad, inga problem sen många år och den sprider värme jag inte hade tidigare med Mitsubishin, köpte även en fujitsu till gäststugan, då nöjd!
Eje Forsmark
Jag köpte min Hero när den kom för 5 år sedan och den har funkat felfritt hela tiden. Jag köpte den eftersom en granne jag har installerar pumpar och han berättade att de aldrig har problem med just Mitsubishi. Du måste ha haft en jäkla otur med dina pumpar.
Köpte i februari ev LLVP från Mitsubishi Heavy Industries, delen höll till augusti, då pajade kretskortet. Då jag tyvärr köpte pumpen hos polarpumpen så fick jag felet åtgärdat 24november.... Får se hur länge den går den här gången.M Matteshus skrev:Jag och min granne köpte varsin likadan Mitsubishi MUZ-FH 35VEHZ tror dom kallas Ninja luft luft pump i november 2015. Vi fick installationen till ett bättre pris om vi köpte samtidigt. Så långt var det väl ett bra köp.
Eje Forsmark
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
Någon lagstadgad garanti i 3 år finns inte. Det finns en reklamationsrätt, vilket inte är samma sak.P petoll skrev:Den lagstadgade treårsgarantin är inte frivillig och kan inte förhandlas bort.
Om du är orolig för att TS har haft otur med sin Mitsubishi så skulle du kunna vara orolig oavsett vilket märke du valt, det finns alltid någon som har haft problem med ett märke. Däremot tillhör Mitsubishi de märken som har en bra statistik.
klaskarlsson skrev:
Har du fått en ny pump (inkl kretskort) så måste dom ju räkna garantin från den dagen du fick den - inte en helt annan pump ?
Kontakta konsumentrådgivaren i din kommun om du inte får respons av Mitsunishi tycker jag.
Tyvärr har du ju, förståeligt nog, tappat förtroendet för deras pumpar, men det är nog en ny sådan du i bästa fall kommer få om du inte överger caset och för egna pengar köper ngt helt annat
Tror tyvärr att du bara kan räkna med den ursprungliga garantin. Reklamationsrätten ligger väl på 3 år, men att få en ny garanti gång efter gång får man inte. Hade en tvättmaskin med garanti som gick sönder gång på gång och som tekniker försökte laga. Efter 4 år (5-års garanti) så byttes maskinen ut efter mycket tjat mot en ny och då hade jag det sista årets garanti kvar.klaskarlsson skrev:
Såg i tråden att ca 1-2% har reklamationer under garantitiden. Jag tycker iaf att när var 50:e pump har fel under garantitiden låter mycket? Hur stor är procenten efter 10år? Visserligen står det på deras webbsida att en llvp ska hålla 10-15 år.Fairlane skrev:
Frågan är ju lite hur mycket sparar man om man ska investera i ny pump vart 5 - till vart 10:e år? Är ju trots allt en betydande investering. Grannens nya Hero kostade ju drygt 27 000:-
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 698 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 698 inlägg
Hur mycket man sparar beror på hur mycket den sänker elförbrukningen och vad elen kostar. Nu räknar ju många med att den är betald på 2 år med dagens elpriser så då är det ju en bra idé även om man måste byta efter 5 år. Normalt går pumpen dock längre än 5 år.M Matteshus skrev:Såg i tråden att ca 1-2% har reklamationer under garantitiden. Jag tycker iaf att när var 50:e pump har fel under garantitiden låter mycket? Hur stor är procenten efter 10år? Visserligen står det på deras webbsida att en llvp ska hålla 10-15 år.
Frågan var dock om man ska vara orolig för att man köpt Mitsubishi. Jag tror inte man behöver vara mer orolig än om man köpt ett annat märke. Jag har själv en Mitsubishi som installerades 2020. Jag är inte orolig.
