T
1 Hur fäster man slingan i acctanken .?
2 Var ska man plasera slingan köpt från rinkeby på toppen av tanken eller högt upp på sidan ?
Varmvatten brukar endast kunna kopplas på ett ställe, men värme på två, i topp eller högst upp på framsidan beroende på acktank. Beroende på prioritering vv eller värme först.
När jag monterade min slinga så köpte jag artnr 3609 22x25R på rinkaby rör och slipade bort stoppet i kopplingen så slingan kunde gå igenom annars kan man ju löda fast den ska du ha en slinga skulle jag montera den högt upp.
