Har ett hus med enrörssystem i bottenvåning och övervåning och 2 rörsststem i källaren. Överväger VP och vill få en uppfattning om hur stor anläggning jag bör ha om vi ökar temperaturen i källarn. Källaren har i allmänhet inte värmts särdeles mycket- elementens termostater har varit nerskruvade, men några av elementen har fått vara 'ljumma'. Temperaturn ligger då på vintern vid 13 till 15 grader. Årsförbrukning nu 21000 kWh ( i form av 2600 liter olja eller 2400 liter olja o lite ved i kaminen)
våningsplan elementarea golvyta
övervåning 4,5 45
bottenvåning 8,1 100
källare utom garade 5,7 80
källare garade 1,7 20
Fråga 1 Avgiven effekt/ elementarea ?
Kan man med ledning av elementarean uppskatta hur stor värmemängd som tillförs de olika planen om stigarledningens temperatur är exempelvis 55 grader, temperaturfallet uppskattas till 6 grader och cirkulationspumpen är en vanlig mindre villamodell WILO LA20 ? Kan 700 W/m2 vara ett rimligt värde?
Fråga 2 Procentuell ökning av värmebehovet om vi höjer temperaturen ?
Om temperaturen ska höjas med 4 grader i källarutrymmena utom garaget hur stor procentuell ökning av värmebehovet bör jag då räkna med
Källarlokalerna är till 2/3 under jord och inte särdeles väl isolerade (betong hålsten, betonggolv, strängbetongbjälklag). Huset från 1965 hat tilläggsisolerats på vinden/i kryputymmena)
Fråga 3 Är elementen stora relativt husets yta?
Kan elementen anses vara stora i förhållande till husets yta eller bör ytan anses normal eller t.o.m. liten.
