Jag har stängt av en varmvattenberedare för att den inte användas för tillfället, tänkte att det var onödigt att den stod på.
Sen kom jag att tänka på att det kanske in är så bra att den står där avstängd med vatten i, tänkte att det kanske kan bildas bakterier etc...
nån som vet nåt...ska jag tappa hur vattnet också kanske???
Låt den bara stå, bakterierna måste ha mat och när den är slut så dör dom. När du börjar använda den igen så spola igenom den.
Legionella ska visst gilla 42-43 grader som bäst.
Prototypen
Och dessutom så är det ganska bakteriefritt då vattnet har varit varmt före avstängningen.
Från boverkets hemsida om legionella:
"Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer."
Följ rådet ovan så skall du nog vara ok, du kan också "bränna av" beredaren med att sätta upp termostaten.
Återigen från boverkets hemsida:
"Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder."
Staffans2000
Min vvb var avstängd men vattenfylld under flera år.
När den sedan åter togs i bruk märktes ingen försämring alls.
100% av familjemedlemmarna överlevde utan men!
