2 940 läst ·
2 svar
2 svar
Varmvattenberedare och solfångare?
Hej, måste byta varmvattenberedare och tänkte välja en med lite "framtidssäkerhet", alltså möjlighet att kombineras med någon form av solfångare.
Senaste tråden jag hittade på forumet om saken var från 2008, och det kanske har hänt en del sen sist.
Vad gäller i dagsläget, och finns det några tecken på vilken typ av solfångeri som kommer att gälla framöver? Vad ska min vv-beredare kunna för att vara så kompatibel som möjligt med solfångeri - nu och i framtiden?
Välj en tank med solslingor OCH möjlighet för till koppling av Luft / vatten värme pump. Annars så tror jag lätt man kan ångra.
Om du inte hittar någon nya trådar här i forumet så finnas det andra som är bra på just det du frågar om.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=4.0
Finnas i alla fall en del att läsa där också.
