Köpte glad i hågen en beg varmvattenberedare, Nibe 55 e. Den är emaljerad och har offeranod. I efterhand har jag lärt mig att det har man främst vid egen brunn, hårt vatten mm. Jag har kommunalt, mjukt vatten, går den att använda ändå eller är det bara att sälja och göra rätt??
  • Emaljerad Nibe 55 e varmvattenberedare med offeranod, lämplig för hårt vatten.
B
I och med att vattnet är kommunalt kan man nog utesluta att vattnet skulle ha höga halter av klorider.
Det är ju bl.a. kloridmängd, alkanitet och total hårdhet (kalk) om avgör vilket material som är bäst.
Kan du få fram typiska exempel (borde din kommun kunna tillhandahålla) på vattnets kvalitet så kan man få hjälp att avgöra vilken typ av beredare som rekommenderas i första hand.
Jag skulle tippa på att det bästa förmodligen vore koppar eller rostfritt, men var beredaren billig så kanske det inte spelar nån roll om den får en kortare livslängd? Framförallt om du kan installera den själv så har du nog gjort ett riktigt klipp.
Jag hade bara installerat den och nöjd mig. Glöm inte att kolla anoden efter något halvår (och sedan ungefär årsvis, beroende på hur illa den ser ut).
Tack för det. Jag är mest rädd för att den skall ge upp efter 1 månad eller så pga fel val.
Såhär ser värdena ut hos mig
  • Vattenverks analysresultat av dricksvatten för 2021 med min-, max-, medelvärden och gränsvärden.
B
Kan tyvärr inte tillräckligt för att göra den analysen, men...
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsb...-jag-koper/vattenkvalitet-och-korrosionsskydd
"En bedömning av vattenkvaliteten kan först göras efter en analys. NIBE tillhandahåller sådan analys till sina kunder för val av rätt korrosionsskydd."
Du kanske kan få hjälp av dem? Det är ju i alla fall en produkt från dem.
Men nej, jag tror inte den rasar efter en månad.
masterjohn
