C
Någon som har tips på vad som kan vara fel. VVB är inte igång och inget "in"vatten är kopplat till den. Där är bara en fast anslutning till "ut" vattnet. Men nu är det så att vi
hade rörmokare hos oss härförleden och tömde hela pannan och värmesystemet och sedan de fyllt systemet igen så står det och läcker vatten från säkerhetsventilen?? Där ska ju inte ens vara vatten i VVB! Hur kan vattnet tryckas in i VVB från varmvattenledningen? Tacksam för tips.:x
Ok, alltså beredaren har inget inkommande kallvatten, och bara varmvattensidan är kopplad. Varför då?, frågar man lite undrande :)
Det är inte ovanligt att det läcker över kallvatten till varmvattensidan i någon blandare. Då får du efter ett tag tryck på varmvattensidan, och även i beredaren. Prova att spola i en varmvattenkran någonstans och se om det slutar droppa.
Det händer ibland att säkerhetsventilen blir otät med åren. Då får man byta den. Under normal användning så kan det komma en skvätt vatten ur den ibland, men om beredaren är avstängd så ska det inte droppa
