4 805 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Varmvattenberedare ger för varmt vatten
Jag äger en Nibe ER 56-300-R (år 2005) och varmvattnet som blandas ut är stekhet. Jag har justerat blandningsventilen och även testat att vrida den till Max - båda hållen - utan bra resultat. Vattnet som rinner ur kranarna hemma är stekhet.
VVB temperaturen är satt på mellan 65 - 70 grader.
Vad har jag missat?
Vad har jag missat?
Det låter som om blandningsventilen fastnat. Har du testat att knacka lite på den medan du vrider den fram och tillbaka? Det brukar gå att ta isär dem om inte det löser problemet. Diverse avlagringar kan korka igen ventilen.
Hmm skall testa. Men jag minns att jag kunde snurra många varv innan det tog stoppT term skrev:
