6 020 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Varmvattenberedare + blandningsventil
Har införskaffat en nybegagnad TESY 50L varmvattenberedare till min sambo...eller till hennes stall iaf.
Jag hade tänkt att göra det så billigt som möjligt.
Det jag dock har insett är att man behöver någon form av blandningsventil om jag har förstått det rätt. Denna kostar enligt JULA 895kr (samt bauhaus 799kr). Denna verkar dock vara relativt avancerad:
http://www.bauhaus.se/tesy-blandningsventil.html
Kollar man på samma sida på Bauhaus dvs relaterade produkter så får man upp denna:
http://www.bauhaus.se/blandningsventil-15-mm-adm.html
Någon hundring billigare så det kvittar egentligen då inget finns i lager. Men hur gör man detta billigast och snabbast? vilken typ av blandningsventil kan jag använda då jag utgår från att det är nödvändigt. Kommer att vara kopplad till en vanlig "köksblandare" med slanganslutning.
http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/ventilror-med-uttag-15/?select=true
Går nog att knåpa ihop, finns ju fler alternativ när man söker på nätsidorna.
mvh
mvh
I din första länk har du komplett ventilutrustning som man ska ha vid installation av VV-beredare.Hybenos skrev:Hej!
[länk]
[länk]
Dvs, avstängningsventil, backventil, säkerhetsventil, blandningsventil = Ett måste
Jag har skrivit förut om kvaliteten hos tesy:s produkter. Man kan ju hoppas dom har lärt sig av misstagen och tillverkar raka och fina anslutningar som passar på ventilkombinationen.
http://www.byggahus.se/forum/vatten...-har-erfarenhet-av-denna-vvb.html#post1565479
