Jag överväger vilken typ av genomströmningsberedare som blir bäst i mitt sommarstugebygge:
Coop säljer två olika trefas-beredare av tyskt fabrikat. En kallas för öppet system och en tryckavhängit system.
Jag har tänkt att använda tre avtappningsställen från en och samma beredare; vv i kök, vv i dusch och vv i tvättställ alla tre ligger tätt intill varann.
Så tänkte jag också koppla av solen förvärmt kallvatten in i genomströmningsberedaren.
Goda råd efterlyses..
Du vill nog värma vattnet från ca 12 till ca 37 grader C vilket är 25 grader C.
Om du vill tappa en liter på 10 sekunder behövs en effekt på 4,1*1000*25/10=10 kW. Dubbla flödet =dubbla effekten.
Det behövs alltså ganska mycket effekt om du ska duscha utan snålmunstycket på.
