2 966 läst ·
4 svar
4 svar
Varmvatten med enbart elpatron?
Tja,
Vi har precis köpt hus.
Vi har vattenburen uppvärmning med ved och elpatron. Nu på sommaren kör vi bara elpatron. Men det jag funderar på är hur jag ska göra för att slippa elda på vintern.
Går det att köpa en luft/luft och sätta in och köra varmvatten på endast elpatron? Eller blir det svindyrt? Några andra förslag?
Man brukar räkna runt 4500 kWh/år för varmvatten till en normalt sparsam familj. Skaffar man t.ex. bergvärme eller luftvattenvärmepump kan ca 1500 kWh el ge 4500 kWh varmvatten. En luftluftvärmepump är en mindre investering som oftast lönar sig men energibesparingen blir inte lika stor som med bergvärme eller luftvattenvärmepump etc.
Och varmvatten på endast el? Vad tror du om det?J Josth skrev:Man brukar räkna runt 4500 kWh/år för varmvatten till en normalt sparsam familj. Skaffar man t.ex. bergvärme eller luftvattenvärmepump kan ca 1500 kWh el ge 4500 kWh varmvatten. En luftluftvärmepump är en mindre investering som oftast lönar sig men energibesparingen blir inte lika stor som med bergvärme eller luftvattenvärmepump etc.
Ja har man en elektrisk varmvattenberedare så drar den alltså ca 4500 kWh/år för en normalt sparsam familj. Har man elpatron i en gammal panna kan det finnas värmeförluster åt olika håll och uppåt i skorstenen så då blir elförbrukningen högre kanske 20-30%?
Är elen inkopplad på en gammal sjuttiotalspanna kan säkert förlusterna bli än större.J Josth skrev:
Staffan
