14 747 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Varmvatten i fritidshus.
Har just börjat fundera på att sätta in ett 12volts system med solpaneler i vårt fritidshus och undrar om någon här vet om det finns någon vv beredare som drivs av 12 alternativt 24 volt DC eller om det går att lösa på något annat sätt. Har kollat runt bland diverse båtsidor utan framgång.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Jag vet att lyxigare båtar har vv-beredare - huruvida den går på motorns värme vet jag dock inte.Sanerarn skrev:
Att köra en VVB p å12 volt tror jag knappast är möjligt - inte ens med en konverter.
En bereadre brukar vara på 500 watt eller mer.
Vid 12 volt blir det 42 A !
Dvs ungefär som att konstant dra runt en startmotor. Med ett fritidsbatteri betyder det ca 2h drift, och ordentliga tjocka och korta kablar - och på 2h hinner nog knappt vattnet bli varmt !?
Jag är skeptiskt till att ni får ut 42 A vid 12 volt på era solpaneler ?
Jag tror att ni skall kolla på tex gasdrivna genomströmmningsberedare.
http://www.tanklesswaterheatersdirect.com/shop/tanklesswaterheaters/aquastar/aquastar1600htech.asp
Det finns olika varianter
/K
Varmvattenberedare för båtar kopplas in på motorns kylvattenkrets dvs motorn kylvatten värmer via värmeväxling i ett isolerat plåtkärl, det ligger en rörslinga i kärlet där kylvattnets värme leds över till färskvattnet.
Då båten ligger ansluten till landström (220V) så värms vattnet i kärlet av en elpatron.
Det fungerar inte att låta 12V från batteriet väma vattnet. Batteriet eller batterierna innehåller helt enkelt för lite energi.
Ja solvärme fungerar ju på våren och sommaren men eftersom stugan även används till julfirande och andra midvinteraktiviteter samt att den är täckt av någon meter snö varje vinter så är det lite svårt att få ut någon värme då.
För väldigt många år sedan hyrde vi en stuga på Öland på somrarna. Den hade gasolkylskåp, spis och vvb. Fungerade utmärkt. har också haft båt i många år och då var det även där gasol som gällde. Tycker det är ett utmärkt och mkt enkelt alternativ för dig i ditt fritidshus.
Tja!
Det finns en varmvattenberedare som går på gasol. En pilotlåga startas automatiskt direkt då varmvattenkranen öppnas och värmer vattnet +30-40 grader. Jag har själv tänkt köpa en sån, tror det funkar bra.
Kolla in dessa på Lego Elektroniks hemsida!!
Gasol är en otäck gas, försök att undvika den...
Såg att det nu finns varmvattenberedare som går på gasol och som inte behöver en pilotlåga, de går istället på 12 eller 240 volt som piezo-elektriskt tänder värmaren. Då slipper man ha en ständigt öppen låga. Lutar åt detta i fritidshus vi bygger, trevligt med rinnande varmvatten även där man inte kan ha en elektrisk varmvattenberedare.
Vissa gillar inte gasol men bara man gör en bra installation så är det ingen fara, betydligt fler som dör och skadas av el än gasol varje år. Finns gasol och koldioxidvarnare om man är orolig. En sak att tänka på är att det är bra att ventilera ut förbränningen om det går eftersom det ger en hel del vatten (= fukt) i luften.
Naturligtvis menar jag en varmvattenberedare som klos skriver om, tänder en låga själv när man öppnar kranen. Lego Elektronik säljer en som ger 12 liter/min vilket är fullt tillräckligt om man använder en kran åt gången.
