Jag har ett lättbetonghus där jag skall göra om ett rum på första plan. På golvet har jag nu bara betong platta på mark och väggarna är gjorda av lättbetong. Eftersom jag vill ha ett "varmt" golv funderar jag nu på följande:
1. Tätskikt: Platon Stop Original eller Icopal Fonda Special
2. Isolering: 20mm cellplast (Sundolitt MX Parkett S200MX)
3. Stabilisering: 4mm Plastglas/plexiglas (http://biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-26207/)
4. Ljuddämpning: Foam
5. Plastmatta
Och nu har jag följande frågor
1. Eftersom detta är en mycket tät konstruktion, kan plattan på mark bli för fuktig?
2. Skall man kapa en skåra i betongen längs väggarna för att motverka att fukt sprider sig från golvet i detta rum till andra delar av plattan i huset?
3. Fungerar det att använda plastglas som stabilisering ovan isoleringen? Kan inte se på nätet att någon annan har provat detta.
Tack på förhand
Skippa nr 3 "plastglas" = plexiglas, acryl. Bara dyrt och onödigt.
Sen blir det vääääldigt tät konstruktion som du säger. Varför inte bara platonmatta+Golvspån/minerit(?) Alt Nivell
Med vänlig hälsning, fremax
Hej, tack för snabbt svar!
Eftersom jag vill ha plastgolv så vill jag inte ha något organiskt material mellan detta och tätskiktet. Kan vara så att plexiglas inte behövs, dock verkar det som att sundolit rekommenderar att ha något stabiliserande om man lägger golv som är tunnare än 14mm trä, t.ex. plastmatta.
Jag hade bilat bort plattan och gjutit med EPS sedan flytspackel och matta på det. (Blir inte varmt men bättre än inget alls)
Alt 2 Orkar du gräva ur ordentligt så lägger du ner 10-30cm isolering för att sedan gjuta, flytspackel och matta.
Man kan ju kapa golvet något halvmeter från väggen och bila bort detta och gjuta nytt tillsammans med plast, detta är dock ett rejält mycket större projekt än det jag hade tänkt mig.
Idag hittade jag dock ett tänkbart alternativ till plastglas (stabiliseringsskiktet). Fibercement skiva från Byggmax, den verkar nästan helt oorganisk, låg bygghöjd och klart billigare. Som ljuddämpning funderar jag på att använda markduk som är helt fuktokänslig.
Nu har jag vritt och vänt på det hela och kommit fram till att det nog blir följande uppbyggnad istället
1. Markduk 9,97 kr/m^2
2. Fuktisolermatta 26,45 kr/m^2
3. cellplast XPS300 79,95 kr/m^2
4. Laminat 79,95 kr/m^2
Alla grejerna hittar man på Byggmax :) Det kommer innebära att jag får höja dörren med 3-4 cm men det är de värt :) Och tycker man det blir för kallt, så kan man fräsa in spår i cellplasten och lägga in värmeslingor.
Anledningen till varför jag gav upp plastgolvet var för att det då alltid blev två täta skikt och organiskt material imellan (fibercementskiva går ej att fasa och plexiglas är svindyrt). Mer ekonomiskt är då att köpa laminat och kanske köpa några extra skivor om olyckan är framme som man kan byta med.
Funderar dock fortfarande på om man inte skall skära skåra längs väggarna och isolera mot angränsande golv så att man inte pumpar upp massa fukt via detta golv nu mera kalla golv?
Någon som förstår hur jag menar?
