Yvonnewilly
Hej, vi bygger ett varmförråd i vår ladugård och undrar om det är bäst att sätta plast innan Skivning på insidan.
Hela bygget är isolerat med 95 isolering, golv som tak och väggar.
Endast värme cirka 10 grader är tänkt.
Lagerutrymme är tanken.
Det finns fler åsikter om det men med bara 95mm isolering och en lägre temperatur skulle jag inte sätta plast däremot ska ni tänka på ventilation.
Samma sak där, finns många åsikter men tilluft vid uppvärmning och frånluftsdon högt uppe på vägg är det vanligaste.
På sommaren är det knappt något självdrag (annat än ev. under/övertryck p.g.a. vinden) så då kan en fläkt behövas. En kanalfläkt med fuktsensor kan läggas in i frånluftsdonet som startar om fuktnivån blir för hög på sommaren...
Alternativet är att täta rejält med plast (även dörren behöver då vara tät) och sedan sätta in en avfuktare med styrning. Då har du alltid kontroll på fuktnivån och du har en billigare uppvärmning.
Då bör även golvet vara isolerat och inte släppa genom fukt.
Yvonnewilly
Yvonnewilly
Det verkar vara så som vi tänkte, 95mm isolering golv, väggar och tak, ventilation diagonalt nere och uppe i resp kortvägg. Förrådet är uppbyggt på ladugårdens golv som är rejäla plankor på 3 cm, men ojämt, så vi har regla nytt 95mm regelverk med osb i botten.
Hälsningar Yvonne
