Nu syns det inte hur rören är kopplade, kan var en växlare som tar lite värme från inne och värmer på uteluft som kommer in, sen ett elbatteri som spetsar på. I bland sitter det en växlare även på vinden, för just att växla uteluften mot inneluften som går ut. Kan du mäta tempen på dom 2 rören som syns. Finns ett par olika typer av den sortens värme.
PS Om du högerklickar på bilden och öppnar den i ny länk, så kan du klicka på den. Då kan du zoma in och se texten som syns. Detta då om du inte har några ettiketter på dina grejer.
Det finns ett filter i som bör renblåsas för att fungera bra.
