5 618 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Värmetålig kabel var kan man köpa?
Håller på att renovera och elektrikern har anmärkt på att det skall vara värmetålig kabel. likaså dom gamla burkarna kring lamporna som var gjorde i svarta träskivor av samma typ som brukar under trossbotten. Kablarna från kopplingsdosan gram till lampan är alldeles brun av var vit från början.
Så min fråga är var kan jag köpa nya burkar och var kan jag köpa nya värmekablar mellan den lilla kopplingsdosan och lampan för jag utgår från att det var den elektrikern menade att jag var tvunget att byta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det bör du kunna hitta i en välsorterad lampaffär. Annars finns det på nätet,
t.ex http://www.elbutik.se säljer pottor i olika storlekar och silikonkabel SIAF/Z och SIHF.
Och http://www.eldirekt.se/kabel/starkstrm/vrmebestndig-kabel säljer RXKX 90.
Svårigheten är att hitta rätt potta - det är tillverkaren av just dina spottar som ska svara på det, utifrån typ och max effekt på halogenlamporna. De styr också huruvida det får finnas isolering ovanför pottan eller inte, leta efter ett F-märke.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Luminance 300x300 mm och PLS90 så har du rätt grejer.
http://www.elonline.se/lumiance-montagebox-for-downlights/1564-0
Har man en trafo i så måste man placera pottan så att spotten kommer på ena halvan och trafon på den andra. D.v.s. ej spotten i mitten.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja den är bra, men jag hittar ingen nätbutik som säljer PLS 90 på löpmeter.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jaha, nej det är väl kanske värre.
//Patrik
//Patrik
Tack nu har jag köpt silikonkabel RXH eller nåt sånt tål 180 C så jag hoppas den duger? Köpte även sex pottor som tål 50W. Om jag sätter 50 w i varje så blir det 300w och det bör väl duga till 8kvm?
Som det sitter nu så går en vanlig kabel in i pottan och sen sitter den svart förggreningsdosa i pottan fär en kabel går vidare till nästa potta och en går till själva lampan. Den korta sladden spm går till lampan som är ca 20 cm.
Så min gråga är: Räcker det med att byta ut den korta biten från skarvdosan till lampan som är ca 20 cm till Värmetålig kabel?
Skarvdosan borde väl ligga utanför pottan?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du kan lägga en trafo i en potta, men då måste du göra som jag beskrev i mitt första inlägg.
//Patrik
//Patrik
