Ska bygga ett 1,1/2 plans hus vill ha tips från alla experter här!:)
Vattenburen golvärme ligger högts på listan men vattnet ska ju dock värmas, så nu undrar jag hur!?
Vilket värmesysten är bäst?? Vill höra så mycket för- och nackdelar som möjligt om alla system.
Vänner som byggt nya hus har konstigt höga elräkningar som de försvarar samtidigt som de inte vill klanka ner på sina egna nybyggda hus (kanske inte så lätt att erkänna att man är missnöjd med en 3mille kåk)
Jag vill inte va den som sitter här om två år och säger åt folk va de INTE ska välja!!!
Mvh Anna!
Bygg gärna med golvvärme i båda plan i huset o i ev varmgarage, Då har du ordentligt lågtemp över allt sen är det förstås bra om ni väljer ett ordentligt isolerat hus oxå.. Minst 240 mm i vägg o 500 mm isolering i tak samt 300 mm under plattan, Denna variant av golvvärme är mest energisnål http://www.villavarm.com/showPage.asp?pageId=9
Sen så är det nog jord/bergvärme ni bör satsa på, Kolla vad huset har för maximalt effekt behov sen väljer ni en pump som klarar det.. Hus tillverkaren ska kunna svara på det..
Tack för tipset! Jordvärme har vi funderat över!
//Anna!
Hej Anna,
Är långt ifrån expert, menlite har man ju snappat upp...
Orsaken till höga värmekostnader med nya hus är oftast två
1. Golvvärmesystem med för lite isolering under
i kombination med
2. Stora fönsterpartier med för dålig isoleringsförmåga.
Golvvärme är utmärkt om man gör det rätt.
Som sagt innan så är 300 mm isolering i plattan vad man skall gå på.
Om man har stora fönster som inte isolerar tillräckligt får man kallras vid det förnstret.
För att motverka det satte man i alla gamla hus elementen under fönstren
Idag är fönstren bättre men större, så det blir fortfarande kallras.
Eftersom vi inte har någon punktvärme i ett golvvärmesystem så försöker folk motverka detta genom att ha en högre innetemeperatur. I några fall såpass att trägolvet ovanpå golvvärmen spruckit. (Trägolv trivs inte över 28°C)
Så välj riktigt bra fönster, det lönar sig. Och skall du ha ett riktigt stort fönsterparti någonstans så kan man bygga in nått som kallas golvradiator, ett element som sänks ned i golvet med galler över.
Exakt vilken värmekälla du skall ha är lite svårt att sia om, det beror på en mängd faktorer, hur huset är byggt, tomtförhållanden mm, men i Halland så är idag en luft/vattenvärmepump oftast det totalekonomiskt bästa valet, särskillt om ni skall ha nån form av braskamin för myseldning där man kan stödelda om det blir riktigt kallt,.
Tack så mycket för tipsen!
Ang golvvärmen, ska den plaseras i bottenplattan eller direkt under golvet??
Har fått olika tips på detta, vill gärna höra era åsikter!
mvh Anna
mvh Anna
Effektivast är direkt under golvet genom att det inte är så trögt utan anpassar sej snabbare t.ex mot övertemp av solinstrålning,kamin, mycket folk mm men det är ett dyrare alternativ än ingjuten..
