Skall skriva kontrakt nu snart på ett hus i södra Skåne som är byggt 1926 men totalrenoverat 2004-2006. Då sattes det in 3-glasfönster och grunden dränerades med isodrän. Det är ett 1,5 planshus i sten med uppvärmd källare. 104 kvm på övre plan och ca 60 kvm i källaren. Nuvarande uppvärmning är en TMV kombipanna Olja/ved samt en separat äldre varmvattenberedare.Förre ägarna har bara kört med varmvattenberedaren så pannan har inte varit i drift dom senaste 5 åren men är fortfarande inkopplad ihop med varmvattenberedaren.
Är faktiskt inte helt säker på om det är 1-rörs eller 2 rörs system. På dom radiatorer jag kikade på så kom det upp 2 rör ifrån golvet så det tyder på 2-rörssystem...
Murstocken går upp i mitten av huset med 2 pipor... en för vedpannan och en för den murade öppna spisen i källaren.
Jag skall byta ut värmesystemet hade jag tänkt iom att det är just nu en elförbrukning på ca 28000 kwh per år inkl. hushållsel. Sitter och läser om alla möjliga lösningar men blir bara mer o mer förvirrad. Det är en grästomt på ca 892 kvm så man skulle kanske kunna installera jordvärme? Annars är jag mest inne på en luft/vatten lösning ifrån Nibe samt en braskamin i vardagsrummet. Eller nått annat märke? Nån som har nått annat förslag?
J P-A
Pelletsbrännare är rätt för dig. Installera inte jordvärme.
(Om det inte är för sent redan...)
/G
Pellets i södra skåne? Möjligen om elementen kräver högtemperatur och man kan vara av med ett rum i den uppvärmda källaren till pellets.
L-V värmepump och braskamin är kanon där.
Håller med föregående talare. CTC har bra L/V pumpar.
28000 kWh inklusive hushållsel och varmvatten också antar jag. Det innebär en gissning på 18000 i värme, 5000 för varmvatten. Med de siffrorna har du inget svårt att klara dig på luft/vatten, till exemel NIBEs 8kW.
Jordvärme blir billigare i långa loppet, men om du får ett rimligt lågt pris för luft/vatten lösningen kommer det att ta en hiskla tid att få tillbaka en investering i jordvärme jämfört med luft/vatten. Du kan prova ett par värden själv på http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php
Om du har för hög temperatur till radiatorerna blir det sämre, det är något du bör kolla. Viktigt du tar in offerter inan du bestämmer dig om du inte tänkt göra allt själv.
--- Mats ---
l/v pump är nog bra rent ekonomiskt. Men... tänk på ljudnivån! Har du en annars tyst omgivning kan det bli nog så störande.
Bor själv vid en genomfartsled men när trafiken tystnar frampå kvällen o vi sitter ute hör vi grannens (två hus bort) pump kämpa för o ge dem värme... fruktansvärt irriterande när det är helt tyst i övrigt...
Gör inte tabben att bara räkna i kronor.
H
Elpriserna har stigit 30% på två år pelletspriset sjunkit något. Nog tycker jag det vore värt att stoppa en pelletsbrännare i den befintliga pannan. Är det ett högtemperatursystem så kräver det en moderisering innan man kan ansluta l-v pump.
Allt beror ju på hur mycket pengar man vill satsa. Kanske mer lönsamt att betala tillbaka på de numera dyra lånen än att modernisera värmesystemet.
Det blev en L/V lösning ifrån Nibe. En 2020-8 Värmepump samt en EVT 270 panna. Detta kalaset slutade på 69000 och då installerar jag det själv.
Sen kommer det en kille ifrån firman jag köpte grejorna av som kontrollerar installationen och om det blir godkänt ger jag honom 3000 för att få samma garantier som om det var firman som installerat det.
Så,inklusive borttagninga av gamla pannan samt oljetank blir slutsumman ca 76000. Och den billigaste offerten jag fick var på ca 96000 så jag är iallafall nöjd med priset!
