625 läst ·
5 svar
625 läst
5 svar
Värmesystem
Första inlägget här. Förmodligen det första av många.
Har köpt ett radhus med elpanna och vattenburna radiatorer. 99kvm boarea + 30kvm biarea, två våningar souterräng från 90-talet.
Vilken uppvärmning bör man gå efter? Frånluft eller luft vatten? Hur billigt/dyrt kan man komma undan tror ni?
Har du mekanisk ventilation i huset? I så fall är det enklare och billigare att sätta in en frånlufts-VP.
Har du självdrag så måste du i så fall dra ventilationskanaler genom huset.
Ska du spara så mycket energi som möjligt så är bergvärme eller luft-vatten i kombination med FTX det bästa men definitivt inte det billigaste alternativet investeringsmässigt.
Konstigt med bara elpanna när det är byggt på 90-talet. Fanns krav på mekanisk ventilation och det kombinerades med någon form av värmeåtervinning. Kan någon ha bytt en tidigare ursprunglig frånluftsvärmepump till bara en elpanna för att tillfälligt spara pengar?
Tack! Ja det verkar vara mekanisk ventilation. Så det är alltså frånluftsvärmepump som gäller då. Läst en hel del kritik om dem men verkar alltså finnas positiva aspekter.L lordi skrev:Har du mekanisk ventilation i huset? I så fall är det enklare och billigare att sätta in en frånlufts-VP.
Tack för svar! Bra fråga, vet faktiskt inte det. Är som sagt mekanisk ventilation.J Josth skrev:
