5 323 läst ·
46 svar
5k läst
46 svar
Värmesystem - Total förvirring?
Elpatronen skall vara mekanisk frånkopplad. sätter du vp i sommar eller vår/höst blockerar du cirkpumpen till fjärrvärmen bara om de är kopplat rätt.
Jag ställde in frånluftssystemet på Vår/Höstläge igår runt 14-15, det har resulterat i ett svalt hus nu på morgonen. Golvvärmen i badrummet är ett minne blott och elementen är helt kalla. Jag har inte rört kurvan eller dylikt utan bara ändrat driftläge.S Stegatorparn skrev:
Lägger med två grafer som visar temp i vardagsrum samt temp från en rörelsesensor på golvet i vardagsrummet.
Är det här FJVM borde ha kickat in och värmt lite? Tyckte även att varmvattnet inte blev lika varmt som innan, man brukar bränna sig om man har på för varmt men nu var det ingen fara.
Ja, fjärrvärmen ska gå in när värmepumpen inte orkar (om det är kopplat så som man 'brukar').
Går cirkulationspumpen till värmesystemet? Utan att vara expert på Nibe så tycker jag att du borde köra värmepumpen i normalt värmeläge men spärra elpatronerna.
Edit: Jag fuskade och läste manualen... Vår/höstläget verkar vara just det som blockerar elpatronen men fortfarande kör cirkpumpen.
Så, problemet verkar vara att fjärrvärmen inte hjälper till som den borde. Men utan att veta exakt hur det är kopplat är det svårt att säga så mycket om vad som är fel.
N Norriz skrev:Jag ställde in frånluftssystemet på Vår/Höstläge igår runt 14-15, det har resulterat i ett svalt hus nu på morgonen. Golvvärmen i badrummet är ett minne blott och elementen är helt kalla. Jag har inte rört kurvan eller dylikt utan bara ändrat driftläge.
Edit:
Glömde denna bild som visar att det samtidigt blivit varmare utomhus:
Vid vår/höstläge ska cirkulationspumpen vara i drift. Värmepumpen levererar väl inte tillräckligt för att hålla 20 grader under natten.
Man kan ju undra hur fjärrvärme och värmepump är ihopkopplade eller är det tänkt att köra antingen eller?
Så, problemet verkar vara att fjärrvärmen inte hjälper till som den borde. Men utan att veta exakt hur det är kopplat är det svårt att säga så mycket om vad som är fel.[/QUOT
useless skrev:
Yes, FJVM är som sagt halv inbyggd i en garderob men ska försöka få till något, återkommer när jag fått nytillskottet att sova frukost
Här kommer utlovade bilder!useless skrev:
FJVM:
NIBE 360P Frånluft:
Inkommande vatten?:
Kopplingar i utrymme bredvid NIBE 360P:
Har lämnat kåporna omonterade, gissar att det kommer frågor om vart rören tar vägen
De går ner i golvet, jag gissar att de kommer upp i utrymmet bredvid 360P, på den bilden där två rör är märkta R och T.useless skrev:
FJVM och 360P står cirka 2 meter ifrån varandra och på golvet mellan dem har jag upplevt att det är som ”golvvärme” så något varmt bör gå däremellan.
Saknar en shunt i FJV , kanske det är ett ställdon uppe till vänster som ska regleras från Nibens shuntgrupp 2 som finns på plint, svårt att se på avstånd hur det är kopplat. Annars för att få det bra är att FJV och Nibe ligger i serie mot element/GV med FJV som sist och spets, detsamma med VV .,först genom Niben och sedan till FJV
FJVM120 och 360P turas växlevis om att skicka ut värme i värmesystemet. När temperaturen sjunker i 360P stänger den shunten och växlar över till FJVM120. Enbart 360P står för varmvattnet i denna modell av fjärrvärmeväxlare. Det jag tror har hänt är att de lämnat kvar en del av el-patronen inkopplad för att snabbare få mer varmvatten än vad enbart den lilla kompressorn kan ge. Då kommer en del av el-patronen också att gå varje gång 360P begär tillsats. Elförbrukningen blir då högre.
