Jepp en mutter under där, samtidigt som du trycker ner hela motorn skruvar den den, lika tillbaka, känn på det röret som är märkt med AB när du lyft på motor, men pass på öppnar den som den ska så kan du bränna dig bra,, kan du stänga av pumpen så blir det inte så brännhett när flödet kommer, det med pumpen som nämndes tidigare, det sitter en skruv som ser ut som en gammal 50 öring i ändan på den. lossar du den ( kan komma liiite vatten men ingen fara ) och titta in så syns axeln där samt om den snurra, går att ändra farten medans du tittar för med info om den snurrar. Skulle den inte göra det så ta en skruvmejsel och hjälp den att starta, kan skramla lite i handen så håll inte ordentligt fast i mejseln den vill gå med runt
