2 489 läst ·
3 svar
3 svar
Värmeslingor i plåt eller EPS?
Det har tidigare pratats en del om de plåtar som man lägge ner golvvärmeslangarna i. Hur tror ni det funkar att ha värmeslangarna i EPS plats i stället?
Kolla in: http://www.plastolit.se/plastolit/bygg.html
(gå ner till PLASTOLIT VÄRMEGOLV)
Undrar om det inte är billigare med EPS än plåt?! EPS'en måste ju också isolera bättre vilket ger mer värme uppåt mot våra kalla fötter ;D
Ett problem kan dock kanske vara att man får ojämn uppvärmning av golvet med EPS eftersom plåtarna fördelar värmen bättre?
Mvh Stefan
Mvh Stefan
Produkter som diskuteras: "Värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det handlar egentligen om effekt/yta.
Jämför med kylaren på en bil. Det kyler inte så bra om man bara leder en slang genom kofångaren och tillbaka igen.
Att jag säger att man
Jag kan tänka mig att effekten blir ännu sämre om slangen är dragen i EPS. Då förlorar man den lilla strålningsvärmen åt sidorna också.
I träbjälklag
I plattor sköter betongen värmedistributionen.
ha plåtar är baserat på praktisk erfarenhet. En polare skulle snåla pch tänkte låta golvet göra jobbet med värmefördelningen....men se det funkade inte - det blev iskallt därinne med ett par tunna halvljumma strimmor längs golvet...
I träbjälklag
man ha plåtar.
