2 444 läst ·
7 svar
7 svar
Värmeslingor i lerklinade väggar?
Någon som testat ovanstående och vill dela med sig av erfarenheter? Har ni gjort det i inner- eller yttervägg, om det sistnämnda - hur är väggen isolerad?
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "Värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Har ingen egen erfarenhet men läst en trevlig artikel i tidningen Åter 4/2019.
Där byggs det våtrum med lera... men det framgår inte något speciellt om isolering implikationer väggar men bilderna tyder på att i det fallet så sitter värmeslingorna rakt på timmerstommen och sedan kommer grovleran. Huruvida väggarna är isolerade på utsidan är oklart.
Men kanske du kan få fler tips via:
http://www.lerbyggeforeningen.se/
Läste om det någonstans, minns inte var, och gillade tanken på att slippa element. Väggarna på mitt projekt blir i stort sett helt nya så därav möjligheten att göra det + kötta in en fullgod isolering. Men jag är osäker på om värmeförlusten i en yttervägg gör det ineffektivt.Staffan2000 skrev:
· Östergötland
· 822 inlägg
Ja långt upp mot taket lär ju inte behövas någon väggvärme. Kanske lägga några extra slingor under fönstren?
Så vill jag slå ett slag för ett reflekterade skikt bakom slingorna. Jag har gjort enkla jämförande studier för vad reflekterade skikt har för betydelse för strålningsförluster, det övertygade mig och jag tillämpade det när jag byggde värmesystem. Och bastu. Det finns bastufolie (typ pappen i tetrapaks jospaket) och räddningfilt att tillgå, funkar fint.
Golvvärmeslang i lergolv vill jag lägga nån vacker dag
Ett problem med golvvärme är att det blir kallras under fönstren. Bättre isolerade fönster - mindre kallras förvisso men helt eliminera går nog inte?
Några slingor i väggen under fönstret borde ge det bästa av båda världar.
Kanske du kan fråga här: https://www.sormlandsmuseum.se/utstallningar/hallbara-hus/
