1 718 läst ·
6 svar
6 svar
Utsättning av innerväggar för golvvärmeslingor
??? väggarna finns väl redan utsatta på ritningen, om det sedan är en vvs eller byggkille som lägger ut golvvärmerören, så får dessa läggas efter den rumsindelning ritningen visar. Vad gäller mitt hus, så var det byggkillarna som även la ut golvvärmerören, upp till en samlingspunkt.
För mig låter det märkligt om VVS killen ska mäta upp o markera väggarna på plattan, tycker detta skulle tillhöra byggaren.
Det borde ligga i byggarens intresse att rören inte hamnar just under en innervägg,
om det nu finns risk att spik eller hur man nu sätter bottenregeln, hamnar på ett rör.
Nu tror jag risken är liten för att ett spik skall träffa ett golvvärmerör som ligger en bit ned i plattan, men o`key, skall det oturas så kan ett sådant rör bukta upp när gjutningen kommer på, om dom inte är najade ordentligt. När bottenregeln spikas, som mina, så räcker det med att stålspiket går ned 10mm i plattan, det gäller ju en fixering.
Samtidigt så finns rören utsatta på VS ritningen med slingornas längd osv. Då SKALL rörentreprenören säkerställa placeringen av slingorna.
Men där uppstår per automatik ett problem internt mellan entreprenörena då måttsättningen endast brukar finnas på A-ritningen. Men som sagt detta problem är intern mellan dessa 2 kontrakt och är inget du som byggherre behöver lägga energi på. Det enda du vill ha är ett fullgott resultat.... Men i 9 fall av 10 SKALL generalentreprenöner samordna detta med installatörer och andra UE. Dvs att GE antingen tillhandahåller måttsatta A-Ritningar till UE eller märker ut väggarna själv. Men enligt kontrakt mellan GE och Rör så skall förmodligen Rör tillhandahålla utsättningar av eget material dvs rörslingor, håltagningar och dylikt. Men för att underlätta det hela brukar GE göra utsättningar av deras egna delar i entreprenaden. GE är trots allt den som håller i hela entreprenaden och har kontraktet mot kund...
