Nu kommer en konstig fråga igen! :)
När jag tittar på bilder, så ser jag att det inte är särskilt ovanligt med värmeslingor som gjuts in i grunden. Men hur gör man då om det går sönder, måste man inte bryta upp hela grunden då? Och läcker det inte väldigt mycket värme neråt i marken? ??? Och hur lägger man golvet sen då, det måste väl ligga något emellan golvet och grunden, förlorar man inte värme då också? ??? Någon som kan hjälpa mig att reda ut begreppen? ::)
I stort sett enda orsaken till att ingjutna värmeslingor går sönder efter installation är att man borrar i golvet.
Provtryck innan gjutning.
Om man råkar borra sönder en slinga får man bila upp runt slangen och reparera den. Det räcker med någon decimeter för detta.
Under betongen ska man ha minst 10 cm helst mer än 15 cm cellplast. Det är dock ännu viktigare att hindra värmen att sprida sig ut åt sidorna. Isolera även väl där.
För att få ut värmen från betongen upp så är det riktigt som du säger. Så lite mtrl som möjligt ska finnas där. Bäst blir det med rent betonggolv, näst bäst klinker och annat mtrl som leder värme bra.
Om du lägger trägolv så bör du ha så lite mtrl som möjligt under, du måste dock följa golvleverantörens rekommendationer. Om ångspärr behövs vet jag inte då golvet har värmeslingor, det är inte mitt kompetensområde.
Kolla gärna på www.wirsbo.se eller golvleverantörerna. De kanske har info
Jo, du behöver ångspärr även när du har ingjuten golvvärme.
ingjuten golvvärme blir ganska trögreglerad... mycket värme lagras in i betongen...
och har man en matta direkt på betongen ... det blir lite hårt tycker jag...
bättre då med golvvärmen i en lättare konstruktion uppe på plattan.... men viktigt med fuktspärr
och rejäl mängd isolering under plattan... inte så mycket för värmeförlusten utan för att
minimera risken för fuktskador...
Fukten vandrar från varmt till kallt... laddar man marken hela vintern med värme, och på
våren stänger av golvvärmen då kan helt plötsligt plattan var kallare än underliggande
mark då vänder fuktvandringen...... då rekommendeerar man att golvvärmen skall vara
igång året runt.... inge kul om det är 30 grader varmt ute puhhh, och inte kul för plån-
boken heller....
Soren skrev:
Jag har en värmeslinga ingjuten som går runt utefter ytterkanterna på hela huset... Huset står på betongplatta och är byggt -78. Ännu fungerar den i alla fall...
Ja det hoppas vag verkligen att det håpller 25år! ;) Nej det jag tänkte var mer långsiktigt. Det jag läst om golvvärme är att man beräknar ett vattenburet systems livslängd till ca 50 år och ett elburet till ca. 25år. Jättebra, men sen då? Vad gör man om 50år, det är så långt fram jag tänker. Måste man då bryta upp grunden för att lägga om hela golvet?
Nu har läst lite till och rent spontant så känns det som att skivor med frästa spår i som man kör värmeslingorna i skulle kännas bättre. Dyrare säkert, men mindre risk i framtiden kanske? Jaja, det återstår att se, vi ska ju sälja vårt hus först. :D
boken heller....
Det där lät som en bra idé, tack! Tänk vilken pestig kund jag kommer att bli för husleverantörerna... ;) Alldeless för påläst men samtidigt amatör ut i fingerspetsarna eftersom jag ju bara kan så ytterst lite inom ETT område. Och de ser ju kanske helheten på ett annat sätt...
