12 773 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Värmeslinga i vattenrör?
Jag har 32mm PEM-rör som jag vill frysskydda med el.
Vet att det finns en "specialklämring" för detta ändamål, men vet ej var jag hittar detta. Eller rättare sagt vet ej vad jag skall leta efter.
Några som vill bidra med tips och en länk kanske?
Produkter som diskuteras: "Värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hej,Kima har vi och många andra använt : [ftp]http://www.kima.se/sv/cable/green.htm[/ftp] På www.rinkabyror.se kan du se mer men dessa finns det många som tillhandahåller,även de kopplingar som behövs.
Hej,vet inte hur lång kabel Du tänker använda men vi lade in 2 kablar om 30m och jag tror den andra var ca 40 m i samband med byte av vattenrören i 2 fastigheter med samma brunn.Att denna kabel funkar kan jag intyga då de gamla vattenrören (naturligtvis)gick sönder mitt i vintern.Vi fick lägga de nya vattenslangarna ovan jord till att börja med och försöka isolera dessa så gott vi kunde,och det var 15-20 minus i veckor men kabeln fungerade bra utan några problem.När vi skulle "få in" kabeln i slangen gjorde vi så här:vi ville ha kabelns el-anslutning i husen så vi drog in kabeln från "brunns-hållet".En kille tog med sig en dammsugare till brunnen och satte sugmunstycket mot slangändan medan jag från andra hållet matade in varptråd(samma typ som används vid mattvävning,stark,smidig)tills vi med dammsugarens hjälp hade fått tråden helt igenom slangen,därefter band vi på värmekabeln på tråden och matade denna igenom samtidigt som jag drog(försiktigt) i tråden.Detta funkade mkt bra men bra att tänka på är att INTE binda tråden i elkablarna utan längre in på kabeln,anslutningskablarna isolerade vi och lade dessa bakåt på värmekabeln.I husen kopplade vi ihop det hela med hjälp av en T-koppling med passande kopplingar för slang och kabel.Vi provade först att försöka mata in kabeln utan hjälp av tråd men detta var lönlöst.Den speciella kopplingen för kabeln köpte vi på samma ställe som kabeln.Jag har för mej att det var några brickor i kabelkopplingen som måste träs på kabeln "bakifrån" då dessa inte gick över "krympslangs-skarven" från det hållet,bra att kolla innan man drar i kabeln.De saker som behövs förutom kabeln är väl T-kopplingen och den specialkoppling som tätar kabeln,sen är det el-anslutningen.Om Du går in på www.kima.se ,klicka på kima plug in under värmekabelsortiment,klicka sen på Kima Connect på skärmen så kommer info om kabelförskruvningen.
Tack för utförlig beskrivning.
Klarade du dig med en vanlig T-koppling som är 90 grader?
Enligt klima skall T-kopplingen vara sned.
galento skrev:Hej,vet inte hur lång kabel Du tänker använda men vi lade in 2 kablar om 30m och jag tror den andra var ca 40 m i samband med byte av vattenrören i 2 fastigheter med samma brunn.Att denna kabel funkar kan jag intyga då de gamla vattenrören (naturligtvis)gick sönder mitt i vintern.Vi fick lägga de nya vattenslangarna ovan jord till att börja med och försöka isolera dessa så gott vi kunde,och det var 15-20 minus i veckor men kabeln fungerade bra utan några problem.När vi skulle "få in" kabeln i slangen gjorde vi så här:vi ville ha kabelns el-anslutning i husen så vi drog in kabeln från "brunns-hållet".En kille tog med sig en dammsugare till brunnen och satte sugmunstycket mot slangändan medan jag från andra hållet matade in varptråd(samma typ som används vid mattvävning,stark,smidig)tills vi med dammsugarens hjälp hade fått tråden helt igenom slangen,därefter band vi på värmekabeln på tråden och matade denna igenom samtidigt som jag drog(försiktigt) i tråden.Detta funkade mkt bra men bra att tänka på är att INTE binda tråden i elkablarna utan längre in på kabeln,anslutningskablarna isolerade vi och lade dessa bakåt på värmekabeln.I husen kopplade vi ihop det hela med hjälp av en T-koppling med passande kopplingar för slang och kabel.Vi provade först att försöka mata in kabeln utan hjälp av tråd men detta var lönlöst.Den speciella kopplingen för kabeln köpte vi på samma ställe som kabeln.Jag har för mej att det var några brickor i kabelkopplingen som måste träs på kabeln "bakifrån" då dessa inte gick över "krympslangs-skarven" från det hållet,bra att kolla innan man drar i kabeln.De saker som behövs förutom kabeln är väl T-kopplingen och den specialkoppling som tätar kabeln,sen är det el-anslutningen.Om Du går in på www.kima.se ,klicka på kima plug in under värmekabelsortiment,klicka sen på Kima Connect på skärmen så kommer info om kabelförskruvningen.
Hej Ranchn,ja vi använde 90 gradiga T-kopplingar.Puia,osäker på detta,de rör jag varit med och lagt värmekabel på utsidan av har vi "virat" värmekabeln som en spiral utanpå röret,man kan kanske välja en kabel med mera effekt isåfall :-?.Vi hade stora svårigheter med att mata in kabeln längre än 10-15m,kanske skulle gå om Du binder en styv ståltråd som "hjälper" kabeln in och som sedan får ligga kvar med kabeln i röret,kanske också går att "smörja" in kabeln med något som inte förstör kabelhöljet för att underlätta inmatningen.
