2 238 läst ·
6 svar
6 svar
Värmeskydd till spotlights
För några år sedan köpte jag på rea ett stort gäng Nordlux tritorn 35w GU10 spotlights för att sätta i taket hemma. Jag fick aldrig tummen ur och få tag i en elektriker som kunde installera dessa men nu håller vi på och bygger ut och jag tänkte passa på att få dessa installerade.
Jag behöver beställa skyddskåpor men jag blir inte slog på vilka jag ska ha. Direkt ovanpå innertaket ligger isolering löst (vind ovanför) och är ca 30cm tjock gissar jag på.
Vad ska man ha för box? Hittade följande två:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/downlightbox-malmbergs-plast-197x197x150mm
https://www.bauhaus.se/varmeskydd-15-cm-gu10.html
Den på bauhaus står är OK för 50w men gäller det även om man ska ha den direkt i isoleringen? Jag skickade den första till byggarn (har ingen elektriker än) och han sa att den var OK men jag vill dubbelkolla för säkerhetsskull så man inte står med fel när elektrikern kommer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 094 inlägg
Det finns inget allmänt svar på den frågan utan du får fråga tillverkaren hur stor potta som krävs. Tittade som hastigast på http://www.nordlux.com/sv-SE/HITTA_...sning/Triton_35W_-_3-Kit_-_Krom-54480129.aspx men hittade inget krav på pottans storlek, dock ett krav i bruxet att lampan inte får övertäckas med isolering. Därför är det viktigt att tillverkaren får svara på detta.
Tack!
I manualen så finns det en bild som säger att det ska vara 150mm ovanför och 190mm brett. Det är alltså exakt var de pottorna jag kollade på är.
http://www.nordlux.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files/files/Download/MI/54480129.pdf
Jag ska maila nordlux också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 094 inlägg
Jo jag såg det men bilden ser ut att visa ett installationsfall i fritt utrymme med tre st armaturer bredvid varandra som ska ha ett visst minsta inbördes avstånd. Det är inte supertydligt att det kan omsättas till en potta med isolering över, och det är synd att detta område inte är supertydligt för med halogen vill man vara 100% säker.
OK, tack för svar. Jag har mailat nordlux. Får se om de svarar.
Men vad jag förstått så föredrar man de i metall före de i plast i alla fall?
Moderator
· 58 074 inlägg
Spelar ingen roll. Om det blir så varmt att plast inte duger så är pottan för liten. Det finns tom. "pottor" av kartong på marknaden, fast jag har inte sett dem på några år. Pottan skall hålla borta isoleringen, och framförallt brännbart material från armaturen.
190mm bred är för liten.Borra du hålet till spottar i mitten av burken få du inte in spotten p.g.a. anslutningsklämma + anslutningskabel går imot pottan. Lägga du anslutningsklämma lös kan du dåligt vinkla spotten,den glider oftast till rakt inställning.Borra du hålet utanför centrum måste du bestämma hur du vill vinkla spotten.Bättre större pottar 300x300x150
