På ovanvåningen ska jag isolera om och ha ca 200 (& ångspärr)+ 45 mm i väggen men eftersom elen ska dras i de 45mm är det kanske bättre att även dra värmerören i väggen också.
Det handlar om ca 8 meter i vägg i såfall. De gamla rören gick på kallvinden andra sidan innerväggen och det känns inte så smart att behålla det, nä koppar ska det bli men var tycker ni att man ska dra rören.
Hälsningar Anders
Fördel att dra rören "varmt"
även lite bättre marginal vid driftavbrott mitt i smällkalla vintern
(och kanske en 45:a isolering till, när du ändå håller på, beror på ....)
Okey, det blir nog bäst att gömma rören. Går det så ska jag klämma dit mera isolering. Problemet är takhöjden, jag är rätt lång och vill inte gå halvbockad.
