Jag planerar att köpa en enplansvilla på 76 kvm som jag tänkte använda som fritidshus.
Huset är delvis ett "moderniseringssobjekt" och har idag ett vattenburet system med CTC-panna för olja/ved från 1964 som enda uppvärmningskälla och den är väl att betrakta som i stort sett obrukbar. (min bedömning) OM köpet går i lås så måste jag göra någonting snabbt!
Jag vill gärna ha råd om vad jag kan göra på kort, respektive längre sikt.
De råd jag har fått är att installera en elpatron direkt och att sedan satsa på luftvärmepump.
Jag är tacksam för alla råd och all hjälp!
Mvh,
Tompa
Ja och kika även på pelletsbrännare som komplement, sparar mycket tid o pengar.
Ta dit sotaren och besiktiga pannan/skorstenen!
Vad du ska göra sen är en annan fråga. Finns det muff i pannan för elpatron så visst installera en elpatron går väl bra, men om du snart ska byta/skaffa ngt annat så är det ju bortkastade pengar. Kan du inte låna några el element från bekanta över vintern, se bara till att de går på olika säkringar/huvudsäkringar.
Pellets är väl tveksamt i ett fritidshus.
Förlåt jag missade att det var ett fritidshus, då är nog belletsbrännare ingen bra ide om du inte kommer vara där ofta.
