17 fram och 26 inom parantesen ska det vara om du vrider lite på vredet så ska 26 ändra sig , den säger att nu vill jag ha varmare , bara testa det . vrid sen tillbaka till 26
VP har stått i sommarläge och pumpen stått still , är nog kanske så att den inte vill starta nu , kärvat fast , ta bort den nedre plåten , på höger sida sitter pumpen , på den sidan på pumpen som är utåt så sitter det en blank skruv i mitten
Lossa den inget farligt kommer ett par centeliter vatten kanske , i hålet kan se axeln om det snurrar , gör den inte det , stäng VP och ta en mejsel ( finns ett skruvspår i axeln ) och snurra fram och tillbaka på den , starta upp VP och se om axeln snurrar
Detta är en klassiker på pumpar som står still på sommaren
Visa bilaga 292232 Den snurrar
Löngst in innanför pumpen sitter det en shuntventil , du ser det på sidan 20 , nu är jag inte riktigt säker på hur man gör , men den går att Vrida på mot högre värde och då ska det bli varmt på elementen och på sidan 6 så beskrivs hur man återställer överhettningsskyddet för EL-patronen , den kan ha löst av någon orsak
Det här måste tas i etapper , kolla detta och kom tillbaka
Gick inte att se någon bild , du är säker på att den snurrar , har du kikat i hålet i baken på den ( skruven borta ) , i bland så känner bara en del på den och Aha den är varm ( då går den ) men snurrar inte .Rafel skrev:
Vad visar den för uttemp är den mer än 24C eller markant hög så blir det ingen värme
Om du vrider på den stora ratten till + 2 då ökar det inom parantesen till 28 , prova med att vrida på lite till max
då ska ev klicka i VP och 17,7 ska stiga , händer inget så ställ om strömbrytaren den till höger om tryckmätaren neråt , det är reservvärme så du får lite värme iaf
Se efter så inte överh-skyddet löst för EL-patronen
