3 807 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Värmepump
Hur långt är ett snöre? ???
Du behöver hjälpa forumet med lite mer information! Är du intresserad av en luft/luft vp, bergvärme, luft/vatten osv osv - det finns så många olika sätt att nyttja värmepumpar för småhusuppvärmning att du måste ge lite mer kött på benen.
menar du luft/luft pump så finns det fina grejor från ca 10 000:- och uppåt. installationen gör du själv dock pumpa ur luft ur systemet och igångsättning tar du hjälp av kyltekniker. tar ca 1/2- 1 timme. funkar helt perfekt. jag spar över hälften i elkostnad nu (har en elpanna) sen installation av luft-luftpump. ;D
det beror på hur man räknar!Zima skrev:
folm brukar alltid räkna med et total ombygnad i dessa fal & jämföra mor ett befintligt system = fel
Om man som i mitt fal & alla nybbygares fall inte har någon värmekälla alls så blir det ett annan räkneset.
ett borhål eller markslinga behövs för att driva en markvärmepump.
en skorsten behövs för att elda med ved eller pellets.
(borrhål 50 000
(markslinga 25 000
(skorsten 40 000
(värmepump 50 000
(vedpanna + ack & reglersystem 80 000
(pelets panna + peletsföråd 65 000
har du råd att inte instalara värmepump?
