Hej, Har en luft vatten värmepump från CTC och la märke på ”tryckmätaren” idag när jag va inne och kikade och såg då att den svarta visaren har sjunkit. vad kan det bero på och vad ska man göra för att åtgärda? Ska man fylla på vatten? Fattar inte riktigt vad de båda visarna betyder
Har 1plansvilla
Bifogar bild, tacksam för all hjälp
Har 1plansvilla
Jag vet inte om det redan finns ett svar på detta i forumet, jag har inte hittat.
Ställer ändå frågan.
Jag en IVT Greeline, installerat 2005, aldrig haft några problem. Jag servar dock, själv.
Expansionskärlet har varit fullt med vatten i flera år. Det känns så när jag knackar på kärlet. Luftventilen hel trasigt(???) ingen luft kommer ut när jag trycker på ventilen i alla fall.
Fråga: behöver jag byta ex.kärlet? Är det OK att ex.kärlet är fullt med vatten? jag fyller på vatten 2-3 gånger om året...
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
Hej Josh,J Josth skrev:
Tck för snabbt och tydligt svar!
Alltså, stiftet är helt ur funktion (tror jag??). Det kommer ingen luft ur kärlet när jag trycker in stiftet. Men vatten kommer ut när jag trycker upp en plupp ovanför visaren som ligger ovanför kärlet. Vad jag förstår av ditt mail så behöver jag inte anlita någon för att att byta kärlet??, utan bara fylla kärlet med luft via en manometer...
Mvh
Tack!electroluxaren skrev:
Nej, det kommer varken luft eller vatten när jag trycker in ventilen. Men kärlet är fullt med vatten. Det känns så när jag knackar på det. Vad blir av vattnet när jag fyller kärlet med luft?
Och jag måste ”fylla” det med vatten (för att höja trycket) mycket oftare
Inuti expansionskärlet finns en gummibälg för luft. Pumpar man upp ett hårt tryck så kommer det ut en del värmevatten via säkerhetsventilen till värmekretsen. Säkerhetsventilen brukar vara på 1,5 eller 2,5 bar.
